我的发动机禾宝4p,冷车启动顺利,调好怠速后也顺利,预热一段时间后,这时放到地上跑,大约玩了接近10分钟(我很规矩的,没有动不动就把风门拉到最大),刹车停稳了后,感觉发动机怠速明显偏高,但是车又不动,也就是说把前轮或后轮悬空后,轮子会转,这时,感觉发动机像要不行了一样,像要熄火了,于是我赶紧拉了点风门以至于发动机不熄火,然后后来就越来越不行了,刹车停稳了后怠速10秒左右就熄火了,而且再次启动要调大怠速油针才可以,然后又要降低怠速,接着就是以上我说的故障现象,反复的!! 要怎么解决呀?会不会是引擎过热还是什么原因?求教大家,谢谢啦!! [此贴子已经被诺亚于2005-11-25 8:43:19编辑过] [ 本帖最后由 诺亚 于 2006-3-15 13:27 编辑 ] |
以下是引用hayabusa在2005-11-24 17:39:59的发言: 高速設定些許富油,可以在全油門時『降溫』....除非您的高速調太瀕油!! 總是只用中速...常常適得其反,容易過熱!!由於車性和賽道不同,BUGGY的調法和平跑車不一樣。平跑車可以高速吱一點,富油針稍微富油,讓車車在低速彎時降溫;而越野車著重的是低速的扭力,低速反應要快一點,而高速可以些許富油,讓車車在直線時降點溫!當然,這還得看賽道而定...不是絕對。參考參考啦!! 該全油門就全油門....不用怕![em49][em49] 您的情況我覺得是低速富油...可以鎖一點富油針,然後,不要不敢全油門!只要不是主油針太貧油,不用害怕全油門啦!全油門可以灌入大量燃油,也有降溫效果! [此贴子已经被作者于2005-11-24 17:51:02编辑过] |
以下是引用hayabusa在2005-11-24 17:39:59的发言: 其实你这样中速导致富油伤连杆的,高速不会很伤引擎的。 唱歌就是回速的时候转速下不来,不是故障。一般是压缩比太高。你用多少%的油??用20~30%的一般最好垫点垫片! |
以下是引用demon在2005-11-24 17:50:47的发言: 其实你这样中速导致富油伤连杆的,高速不会很伤引擎的。 唱歌就是回速的时候转速下不来,不是故障。一般是压缩比太高。你用多少%的油??用20~30%的一般最好垫点垫片! [/quote] 我用的是20%的颠峰燃油,是蓖麻油型的。 |
