sw678 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-29 12:26:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵,很多新手想入门,作为入门几个月的新老手,我来教一教大家
首先请记住省钱就是费钱的开始
不建议玩直机,直机转速高,一点点小问题就会伤人,直机伤人的事件太多了,自己也多次鲜血直流,所以我退直了,直机危险性很大,固定翼相对于来讲安全多了
第一步,先收控与模拟器,模拟建议用凤凰,其次是G5,模拟和真机飞起来容易,飞航线也容易,能把高度降下来,相对慢速超低空就难了点,超低空,慢速,一松油,飞机就着地了,你能做到低空低速通场就出门飞真机,低空低速通场是降落的最基本要求
第二步收机机,建议先收翼展800的飘飘机或翼展1米的好小子,不贵,都是百多元一架的空机,炸了不心痛,反正是入行练习用,这种飞机升力大,关油门可以飘下来降落,降落要点,对准跑道,降高度,轻拉杆新手估计不准时,可以站在跑道中间,固定翼不像直机,直机哪个配件坏了一点点,就要换新件,固定翼炸坏了,一粘又是一架好飞机,所以,固定翼越飞越不好看,但飞行性能没问题
第三步,收设备,上面讲的两种入门机都用新西达2208电机,上6030桨(多准备几支,同时准备两到三支仿APC桨)配新西达30A电调可以了,100元以内搞定,如果资金足,就上好点的设备,用90几元的中特威的30A电调,朗宇2208 KV2600电机,建议用好的
基本上所有泡沫固定翼的舵机,就买银燕的8克舵机行了,便宜13元一个,这个,资金有的话,多收几个在手上,银燕的22克金属舵机才22元一个建议也同时收两三个在手上
电池,都买3S2200毫安的电池,别用1300,1800的,就买豹牌的可以,便宜好用,ACE和花牌贵了一些,建议收二到五块,电池需要严格控制时间,现在好一点的控都能按油门来计时,推油门计时,不推不计时,上面的两种飞机,能飞个7-10分钟
充电器建议用X612S+并充板或UNA6充电器,好充电器能大大延长电池寿命,用这种充电器,电池最少能用二年以上,这个呵呵,有点占用资金
最占资金的,也就是你想一步到位的控,如想一步到位,建议用T8FG,2400元样子,其次是DSX11 3200元,接下来是XG8,再下来是T6J,所有的控,原厂接收都贵,但稳定,控与接收的稳定比通道数重要得多,FUTABA的质量比其他控都要稳定,失控是很危险的事,固定翼需要2-5个接收机才好,因为固定翼空机相对于来讲都便宜,接收机换来换去很麻烦,我手上就是用的T6J,但入手固定翼四个月来,手上已有8架飞机,涵道像真机都有两架了,翼展从2米到0.8米的都有,原厂接收机有三个,但马上要换控了,因为两架大飞机通道不够用
第四步,装机,装机按说明书来就行,固定翼调试和安装都比直机简单百倍,只是记住重心,基本在主机翼的前部向后走三分之一的位置,所有的固定翼头重一点好飞
第五步,试飞,首飞最好请老手,如果自己飞,尽量在在开阔,平整的地方,上天后飞高一点,调整副翼和升降的微调,让飞机在半油门时能松开控平飞,就是调得很好了
玩固定翼,必需要准备以下工具和耗材,有了这些,炸了随时修补一下又可马上继续飞:
1,泡沫胶水,修补速度慢一点,但修出来漂亮些
2,热缩胶枪,需要准备两把,一把12V的外场用的,一把220V家里用的,修补速度快,且重量比胶水重一些
3,胶带,要准备二种,一种是普通宽透明胶带, 一种纤维胶带
4,一套小工具,最好买那种20几元一套的,一个盒子装了,里面好多起子的批头,从大到小都有
5,电铬铁和焊丝,很多电调,电机出厂都封装了没焊接头,需要自己动手,同时要准备一点热缩管
sw678 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-29 12:45:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
补充,电池需要严格控制时间,实际上要严格防止电池过放,还需要准备一个电量显示器,最好买贵的,80来元一个的,便宜的太不准了,要求电池单片电芯不能低于3.7V,这个3.7,是指飞机着地后量出来的,最好不低于3.8V,切记不能因为多飞一二分钟让电池严重短命.
崂山道士 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-15 21:17:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很好,支持。
屰渁寒 论坛元老 发消息
发表于 12-4-22 02:00:36 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
正准备飞的新手有点疑问T8FG已经2400了,为何不直接10CG?目前就在纠结控的问题!主要是玩车,飞机控够用就行,给推荐一个,目前准备就是固定翼,一个直机
发表于 12-4-22 11:33:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
