rmb 终极 Fans 发消息
发表于 05-12-6 09:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
      最近突然冒出这个想法
因为一个好的油车转向大力舵机价钱在130-700之间
扫齿了根本配不到齿轮 里面的电子设备其实就是个mini的调速器 放着好可惜
因此可以用坏了的舵机做个蚊车 自己没有管朋友要也可以啊 反正毕竟是废品嘛
我打算把电动机卸掉 换成2个并联的小电动机 单独驱动2个后轮 这样就免去了差速器 而且比差使用速器有更好的效果(1轮腾空时候不失去动力 而且空转的电机基本不号电 比串联要好)
目前最大的难题是 不知道有没有现成的单轮减速齿可以用啊
另外一个小难题是舵机的电路太灵敏 可能停车的时候还是再微微的走
wakaka 论坛元老 发消息
发表于 05-12-6 09:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
问一个不太成熟的问题,如果两个后轮驱动电机的转速不同,那车岂不是无法走直线~~~~~~
rmb 终极 Fans 发消息
发表于 05-12-6 10:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
      那是肯定的了 如果车做的轻 电机标准 这个问题一般不会出现
其实即使用差速器也有同样的问题啊 比如一边轴承进去灰尘 阻力变大
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 05-12-11 23:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
抱歉~ 我没有做过这方面的试验……
还不知舵机的电机可以变速呢[em15]
不过我拿直轴和双马达驱动作比方,并不是说它们推力会一样,只是在过弯时的物理表现有点接近(都有抵抗“两后轮不等速旋转”的力)。[em27]   而且在走直线时,基于楼主用双马达驱动的机构,两后轮的转速不一定会精确等速(马达、电路等个体差异),那么这车就会连直线都走不直。[em19]
mouseyy 超级元老 发消息
发表于 05-12-7 23:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
想法比较大胆~ 但是……
不是很明白楼主的具体做法,是把舵机去掉里面的电位器(使其可以连续旋转),直接驱动车轮吗?
但以本人管见,舵机舵机里面的电机并不能调速,它应该是一接到打舵信号,就第一时间跑到合适舵量的位置(如发射机打一半方向,舵机就以自己的最快速度转一半的角度),难道还有慢吞吞转到那个位置的必要?要不然还要高速舵机来干嘛?[em06]
所以如果按我上面所说的做法,那这样的车只有“走”和“不走”两种状态,变成低端玩具了[em38]
另外对“双电机独立驱动两后轮的结构比差速器效果更好的看法”持不同意见:
差速器的作用是将马达的推力合理地分配到一对驱动轮上;而“双电机”在转弯时,如果按楼主“并联”的做法,内侧轮子转速比外侧低,等于给内侧轮子驱动电机加重负载,势必有一种反抗这种趋势的力,这样对车身来说就有一种阻止其转向的力(有点象用了没有差速的“直轴”),这对操控来说是不利因素。除非两个驱动电机具有“智能变速”功能,车子过弯才能利索……[em05]
以上看法,亦欢迎大家踊跃发表看法~[em53]
wori007 超级元老 发消息
发表于 05-12-8 18:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
以下是引用F103在2005-12-8 13:23:30的发言:
      [quote]以下是引用jog在2005-12-8 12:32:00的发言:
这个帖子,连续看了两天。。。没看懂。
 舵机是一个闭环控制系统,靠VR 来确定舵角变量,并不具备调速功能。所以,拆掉VR,舵机马达就只会永远的旋转下去。。。
VR可拆可不拆,拆了用电阻来代替就是了,还有,在设备电源打开后,你扭动VR会发现马达转速会改变的~
[/quote]
同意楼上的说法。舵机的电机确实是会变速的。各位可以试试。不过我不知道舵机中电机的调速是分段式的还是比例的。毕竟是用手拧,精度差。给楼主个建议,从电位器那里想想办法,控制那里的电阻,不就可以控制马达的转速了吗[em02][em02][em02]
jog 超级元老 发消息
发表于 05-12-9 10:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用一个舵机去控制VR进行调速,NB!
历史倒退到机械调速器的年代了。
F103 论坛元老 发消息
发表于 05-12-8 13:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用rmb在2005-12-6 9:31:10的发言:
      最近突然冒出这个想法
“可能停车的时候还是再微微的走”
当然,因为本来控的油门回中后,VR的可变电阻值就是有一定的误差。。。
jog 超级元老 发消息
发表于 05-12-8 12:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个帖子,连续看了两天。。。没看懂。
only1ying 元老 Fans 发消息
发表于 05-12-9 12:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用jog在2005-12-9 10:17:32的发言:
用一个舵机去控制VR进行调速,NB!
历史倒退到机械调速器的年代了。
[em38][em38][em38]楼主根本不是这意思,不仅扭动vr马达转速会改变,扭动油门也会改变,楼主就是想这么做[em50][em50][em50]
