选摘【台湾遥控技术】 燃油的主要成分为甲醇【methano】俗称工业酒精或木精,以及润滑油。另外车友们常常说的%数,就是硝基甲烷【nitromethane】含量。影响燃油特性的因素主要有4点:1。硝基甲烷的含量 2。润滑油的含量 3。润滑油的粘度 4。润滑油的种类 而就第四点来说,车用燃油的润滑油主要死以【化学合成油】以及【蓖麻油+合成油】这两种最为常见。而各厂燃油之间最大的不同点是润滑油的配方,这个配方也是各厂燃油的最高机密哦! 润滑油的主要作用有4点:1。减少摩擦 2。冷却 3。缓冲 4.密封 。由此我们可以知道,润滑油对于引擎来说是非常重要的!但是,润滑油的含量并非越多越好,必须以使用环境来作为参考,大致上而言,润滑油含量越高对引擎的润滑效果以及密封效果都会有提升,具有较高的保护作用,但是由于阻力较大对车的加速性能是稍显不利。因此润滑油含量高的燃油再属性方面是较为适合大场地来使用。以不同车种来说各厂燃油的润滑油含量大致是这样:平跑车7%~12%、房车10%~18%、越野车10%~14% 除了润滑油以外,润滑油本身的粘度也是一项影响特性的重点。低浓度的润滑油由于具有较高的的流动性,对于活塞的运动来说,因为阻力较小的缘故,因此加速性能较灵活,适合重视加速性的小场地使用。而缺点就是不太耐高温!相反高浓度的润滑油除了具有耐高热的优点之外还能提供较高的气密性能,【适应于一些年老的引擎使用哦!】并且能提供较为优越的缓冲效果!那什么是缓冲效果呢?简单的来说就是分散冲击力,当引擎运转过程中,活塞除了上下运动外,事实上还有左右的方向的震动撞击,在这种情况下优秀的润滑油就能提供适度的缓冲作用,避免活塞于气缸之间的侧向撞击。此外,连杆于曲轴销、活塞销之间也是经常处于撞击的状态,尤其当离合器咬合的瞬间冲击力更加显著!因此润滑油的粘度必须到达一定的水准,才能时候模型引擎的使用! 而国内的进口品牌也就是TORNADO /COSMO/O" DONNELL占据市场,所有测试都为相同环境下进行,【同车、同引擎、同场地】 [upload=jpg]picture/offroad/200512713504663086.jpg[/upload]先来说说TORNADO:来自荷兰的燃油,在早些年前由平跑车霸者SERPENT大厂的推波助澜之下,开拓了它在平跑车迷心中的地位,并且因为多次拿下世界冠军头衔而声名大噪!成为硬地车的理想品牌,除此之外也由于气优越的性能而成为JP、NOVA等知名引擎厂所推荐的燃油品牌!TORNADO的车用燃油分有10%~30%,国内常见的是25%的5公升装。而润滑油的含量则是采用9%的合成油配方,而燃油的特性非常适用于高速域发挥,而低速和中速的爆发力十分的强劲!评测当中加速性能排名第一!引擎温度在110.4度!润滑油粘度排位第6【由粘到稀】 [upload=jpg]picture/offroad/20051271351953149.jpg[/upload] COSMO:cosmo是日本著名的石油大厂,模型燃油可以说是他旗下的一个小部门,除了我们熟知的模型用油以外!事实上赛车界所使用的油品也是COSMO所擅长的项目之一,他除了车用燃料油以外,对于其他的模型燃油也有涉及,并且都留下了很好的口碑!COSMO的车用燃油除了有硝基甲烷含量之分以外,更加针对不同的车种而加以配方,主要可以分为硬地车种和越野车用。因此此次所测试的是硝基甲烷含量30%的平跑车用燃油【注意COSMO并没生产25%的燃油】他的润滑油含量为半合成,含量为12%,虽然都是属于中度含量,但是行驶过程中的排烟量比其他的车明显增加了很多,除此之外加速反应以及高速域的延伸的确让人激赏!评测当中加速排位第3 、引擎温度115.6度、润滑油粘度排位第7【由粘到稀】 [upload=jpg]picture/offroad/200512713512783516.jpg[/upload] O" DONNELL:O" DONNELL是一家知名的美国燃油品牌,除了燃油以外最让车手所津津乐道的就是他的手工引擎!由于原厂将其燃油配方严格保密所以并没提供任何的资料!总体而言O" DONNELL燃油从低速到高速之间,加速的感觉是一气呵成,显得非常线形,而在高速域方面的表现也是相当凶悍的,对于竞赛的场合来说,的确具有强大的竞争力。不论是越野还是房车都有许多的选手使用,适用范围比较广泛!评测当中加速排位第6、引擎温度114.8度 润滑油粘度排位第4【有粘到稀】 [upload=jpg]picture/offroad/200512713532518533.jpg[/upload] 最后介绍一款燃油,来自英国的model technics燃油,而在车用燃油当中最受好评的则是DYNAG LO这款,有0%~25%共计5种选择!在燃油的比例中润滑油占据了10%,而其中的8%是由model technics所独家研发的【F.D.L】化学合成油,另外的2%就是蓖麻油了!由于他的特性,在越野车当中占据了绝大部分!测试结果加速性排第7、引擎温度125度、润滑油粘度排位第二。【可惜国内好像没的卖!呵呵!】 [此贴子已经被作者于2005-12-7 14:07:59编辑过] |
以下是引用GODPARENT在2005-12-8 7:07:59的发言: [此贴子已经被作者于2005-12-8 8:45:28编辑过] |
