大脚差速作用方式和越野类似,但承受负荷更大,同时由于大脚重心高,重量大的特点,在使用和保养上更需要注意。 1。无论RTR还是套件,大脚的差速一般都是原厂组合完成,而这差速里面是只抹了层黄油,没有差速油的!只抹过黄油的差速,具有良好的入弯特性,可用于纠正大脚转向不足的问题,但可能造成转向过度,以及出弯时过多动力浪费在内侧轮胎(甚至可以玩“甩大饼”的特技)。所以一定不要偷懒,拆开重新组合,以及加入差速油。 2。大脚用差速油,一般建议在5000-7000左右。;这个浓度的差速油既允许适当的差速作用以平稳过弯,同时又具有适当的阻尼作用来阻止动力的流失,保证出弯动力的充沛,当然还需要根据场地适当变化浓度。REVO等1/10大脚可以用更低的浓度。 3。对大脚差速而言,差速油的保护功能更为重要。更多的差速运动=更多的损耗,在此基础上推论,用越重的差速油,差速损耗越小(同时入弯半径越大)。这也是大脚差速油最好在5000以上的原因。但过重的差速油,如50000号以上,会将过多的压力传递给其他部分,可能引起其他零件的更大磨损。 4。差速效果受差速油多少的影响,因此可以适当利用,但3000号的差速油灌的再满,也不会有5000号的效果;10000号的差速油就算只有5成满,也比5000号浓得多。 5。猛催油(抬头),强力的刹车,会对差速壳造成很大的压力,经常进行此类剧烈操作的大脚,其差速内固定伞齿轴的沟槽会很快变形,当完全被打烂时,内部齿轮亦全扫。因此购买金属差速壳,绝对是经济的选择(不用经常买入差速壳),同时省去拆车的麻烦。 6。经常拉着油门过弯,甚至玩一侧轮子离地甩成大饼的特技,会对差速内齿轮和齿轮轴(一字或十字)造成很大压力,轴会被齿轮提前磨损出凹痕,引起齿轮晃动,继而引起扫齿。结合第4点,真正因齿轮本身磨损而损坏的差速很少,多数由齿轮轴和差速外壳的磨损引起扫齿。因此每跑1-2加仑油,即使差速看似完好,请拆开检查,更换有磨损的齿轮轴,它比伞齿便宜得多。 7。狗骨杯的磨损,会导致狗骨在动力传递过程中产生碰撞,磨损越大,碰撞越剧烈,在加速和减速过程中,此类不连续的冲击会对差速造成很大伤害。不要等狗骨杯磨得你都看不下去了才换,有条件的当然可以用加硬狗骨杯配合CVD。 8。狗骨或CVD若有弯曲,不要勉强使用,变形狗骨高速不平衡旋转引起的离心力,会令差速两边的轴承提前下课,并加剧内部齿轮损耗。 最后总结如下: 大脚的差速 给油不要太猛 刹车不要太死 钢齿轮比铝齿轮好 6伞齿比4伞齿好 金属外壳比塑料外壳好 用差速油比不用好 一点都不押韵,见谅见谅 [em27][em27] [此贴子已经被作者于2005-12-10 20:54:43编辑过] |
