415MXS细节部分改动
查看: 2168|回复: 5| [复制链接]
发表于 05-12-20 16:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这次去香港玩  看见有人在装415MSX
乘机研究一下
大东西的改动已经不用说了  前后快拆波箱什么的
还有点细节部分
A臂主轴  和避震芯都改用新材料  金色,听说 加硬,顺滑,但是单卖出来的金色避震芯超级贵2根要40左右  灰色的才24 还是 4根的
前后C座和A臂的轴  改用新结构  转动部位是在A臂的前后两点上  虚位基本没有  比MS好超级多
金属后C座,但是要注意原配轴承的精度  好象和C座的配合不是很好  有虚位  前转向杯也是一样问题
金属后C座  前转向杯  两个轴承中间加配了宽度为1。9毫米的介子,可以增加过弯时候轴承顺畅度
前后油压座降低
灰色推杆(全套)影响了一片兰色的感觉(球头好象也是)
[此贴子已经被作者于2005-12-20 17:11:06编辑过]
Rovered 超级元老 发消息
发表于 05-12-20 17:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好眼力
发表于 05-12-20 17:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
双星打死不改大齿轮的固定盘  不止到为什么
那么小的盘  一点都不爽 还那么重
发表于 05-12-20 17:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
MSX新金属珠差并没有具备XARY的快速调节能力
只是照抄了杯和狗骨摩擦部位的结构而已
jetso 论坛元老 发消息
发表于 05-12-21 01:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用马达王在2005-12-20 17:23:11的发言:
只是照抄了杯和狗骨摩擦部位的结构而已
快拆补救了以前波箱的不足,还有金色避震心以前Tamiya Hops up也有的
发表于 05-12-21 22:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用kai747在2005-12-20 21:58:19的发言:
那套尾的金屬珠差,德國仔已經在一年幾以前用了,并不是新的孖星零件了。
2004  世界赛 德國仔用的头直轴就是上两个月香港刚到的那种塑料杯的头直轴
最我们来说这套头直轴是新配件   但是对他和孖星来说  是老配件
