lu13391186625 超级 Fans 发消息
发表于 12-4-29 01:52:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
经过2个星期断断续续的努力,车基本搞定,未喷漆。但弄断了一个换挡位的圆头铜螺丝,用热熔胶补了补,暂时可用,估计时间不长,请各位高手解决难题,还有我用的是天地飞6,怎么设置通道,新手有点搞不清楚,我是左手杆不能自动回位的,请兄弟们指定一下,先谢谢了。图不会上啊
迷瞪了都 高级 Fans 发消息
发表于 12-4-29 02:07:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
沙发,,,楼下解
马亚豪 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-29 02:35:16 |显示全部楼层 来自: 中国天津
天6遥控器设置是一通道是转向,二通道是电调,四通道是换挡!试试看。如果转向是反的就掰下面一排开关,
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 12-4-29 07:36:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习ing
安哥拉 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-29 09:33:15 |显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
左手杆不能自动回位的。。。是这样的。。。玩灰机的油门杆
zeu 论坛元老 发消息
发表于 12-4-29 10:19:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我是把那遥控拆了,弄个弹簧上去就能回位了
ele57078 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-29 20:46:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
天6一个有回力  一个没有     我是第二通道是油门(右杆)左右杆可以拆开呼唤的       第一是转向   换挡随便接哪个通道    有声组的话就不用这么麻烦了
发表于 12-4-29 21:04:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一通道是转向,二通道是电调,四通道是换挡!已试了。左手上下还是没反映,换档左右,是可以自动回的,右手上下是油门左右是方向
发表于 12-4-29 22:13:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我现在左手是左右方向,上下换挡(不能复位),右手上下油门,觉得可以,不知道各位兄弟怎么设置,请给点建议
nan6180636 论坛元老 发消息
发表于 12-4-29 22:14:45 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
跟你说吧 没回位 可以用右手油门。 习惯的问题。 没事 你可以把遥控器设置成 右手油门。 左右的前后设置为拨档。 正好是三个位置 还可以保持位置固定。 左手的左右用来转向
