本帖最后由 jy00725165 于 12-7-5 08:54 编辑 灭哈哈!此楼出正解哈! 加速时候 电调给电机的三个线圈是轮流励磁的,所以那个时候电容是持续的充放电,所以有电容的情况下电池的工作环境会更好一些!起到一个缓冲的作用~ 有电容的情况下电池就近似为直流放电而不是高频的脉冲放电了。两者还是有很大差异的。 所以电池越差,有没有电容的区别就越大! 这个主要取决于电池的化学活性。 电池和电容 一个是把电能转成化学能存储起来,另一个是靠物理把电荷存储起来,充放电速度根本就不是一个数量级的。所以电容什么的还是非常有用的,尤其是在动力很暴力,电池理论上C数够的情况下,电容能够充当一个很好的蓄能的角色,只不过 这个时候电容的充放电,不是通常理解的以几秒为单位或者以 1秒几次 为单位!这个单位可是Khz级别的。。。。。 宇哥点评是没有看出来没电容车子提速会变慢,还是没有看出来我是学啥的?。。。。。。。 |
回复 nankey 的帖子 宇哥起来的够早的啊! 我现在弄的项目正好和电动汽车还有电池有关系。说的不对的地方还要请宇哥多指教! |
回复 jy00725165 的帖子 |
