ilg123 超级元老 发消息
发表于 05-12-27 19:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
跑街我比较有感触.换GPM15度的后轮胎.换RM经商的炭纤维扭腰.用细的.
富士AWD 终极 Fans 发消息
发表于 05-12-27 08:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不好意思! Fet是什么呀?
jog 超级元老 发消息
发表于 05-12-27 08:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
对,把后胎换成比前胎软的,一般可以解决掉头的问题。 还有,就是打方向的时候不要一把打到头,慢慢打,逐渐增加转向角度。
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-12-27 09:55:00 |显示全部楼层 来自: 美国
以下是引用富士AWD在2005-12-27 9:46:42的发言:
谢谢!那有照片吗?
[upload=jpg]picture/offroad/200512279553515231.jpg[/upload]
sanfen 超级元老 发消息
发表于 05-12-31 20:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
to 楼主:
少买点升级件!
多玩玩!
玩得如果很好建议买mini-z
iwaver只能说是一种过渡体验品!
这是个人感受!
koch RC 新手 发消息
发表于 06-1-2 19:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
以下是引用sanfen在2005-12-31 20:51:06的发言:
to楼主:
少买点升级件!
多玩玩!
玩得如果很好建议买mini-z
iwaver只能说是一种过渡体验品!
这是个人感受!
同意啊!所以我那 iwaver 02 经过更换多个零件之后,
包括mini-z mr-02 mm 底盘、PCB(巳加六粒 Fet)、二楼板、Servo 齿、Servo saver、
VR、轴承、车轮、轮胎、kings pins、转向杯、Atomic Stock 马达 .....等等
连遥控器也改为使用原装 mini-z 的,现在除了天线(车体上的)是仍用 iwaver 之外,
全车巳经成为了一部真正的 Mini-z mr-02 了。
不过很失望,在楼下球场玩时,打滑(甩尾)的很严重,
之前某模型店所推介使用的有纹胶胎(前20、后10),
使用之后只能改善一点点,仍是打滑的很严重....
投资了那么多钱,目标只是希望有一部较快的遥控小车,
可以在街上正常的跑就好了,可是到现在仍是达不到要求,
眼见别人几十块的车跑的虽然不够快,但起码不会打滑,
我现在的车加快一点的话,就会自动全车 180 度反转,
转弯亦是,很是苦恼,而且不知是否车轮太细少的关系,
经常像有东西塞着似的,很难起步,总之对场地的要求很高,
没什么地方能给它跑似的.............
请问各位知不知道,在街玩的话用什么胎抓地力最好呢?
用海绵胎会更适合吗?
[此贴子已经被作者于2006-1-2 19:15:56编辑过]
