[求助]关于电池放电
查看: 2749|回复: 6| [复制链接]
sanfen 超级元老 发消息
发表于 05-12-28 17:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
      最近发现车开不动后(电池用完了),电池里所剩的电差别很大!
按理来说是四节电池串联而成,耗电应该是相等的
但我发现其中两节电池有2。4v但另外两节只有2.2v了!
不知道是不是放电不好的问题?
另外,请问除了买那昂贵的novak放电器
还有什么方法放电?
一般每节电池放到几v最好?
谢谢!
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-12-28 17:55:00 |显示全部楼层 来自: 美国
呵呵,如果是一个一个分开放的话也可以啦. 如果你有钱,可以自己平衡一组电.就是一次买很多,然后一个一个测内阻,然后全部充到饱标个容量,然后把最接近的4个调出来..........精选电啊.
sanfen 超级元老 发消息
发表于 05-12-28 17:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用唐乾钧在2005-12-28 17:43:11的发言:
由于电池的内阻不一样,所以在放电的时候多少会有不同的热损失,所以最后跑完的电电压会不一样.关于平衡电池的问题对aaa电池我没什么心得,只是建议可以用几个小灯泡来放电,然后并联个电压表,自己规定个cut off电压,等到了这个电压就断路..........这样好了以后再充.
我只能用MP3放电
呵呵!
等mp3听不起来了就放完了!
NJ 论坛元老 发消息
发表于 05-12-28 17:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
水泥电阻+发光2极管。。。只是我现在没什么数据,这几天准备做一个。
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-12-28 17:43:00 |显示全部楼层 来自: 美国
jog 超级元老 发消息
发表于 05-12-28 18:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
空载电压 2.4V 和2.2V 在实际使用的时候并没有那么大的区别。一旦电流上来了,基本就都没电了。。。
除非自己挑精选电,否则肯定会出现放电不均匀的情况,一般没电就直接充,玩5-6次之后可以做一次深度放电,用小灯泡或电阻把每节电池都放到0.9V 左右。注意不要过放电。
另外,就是充电,对于7号电池,我建议采用单管的充电方式,而不要用串联充电!
sanfen 超级元老 发消息
发表于 05-12-28 18:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不难
一个电压表
一个电流表
在加个滑动变阻器
就可以测出来了!
上个星期物理课才学的!
