这动力配大脚更适合,短卡还是2S,高KV算吧。 |
这车能装下这个电机吗。 |
回复 gaolichuan 的帖子 速度是慢了点 只有六七十左右 因为齿轮只有13T 原装齿轮 我这边还有个M1的18T 估计速度可能要破百了 只是暂时不想搞了 你说烧钱 怎么个烧钱了? 你们用2S的硬盒跑 你知道2S硬盒多少钱吗 ? 最起码250左右了吧 至于低容量的2S 跑不动吧。。。。。。 还有 你看看我的什么电调了没有? 速龙80A 网上全新的也就200出而已 车子的功率你会算的吧P=IU 你们是低压高电流 所以必须要用120A才能满足 我是高压低电流 所以我80A足以。。至于我为什么要用大脚电机 是因为这种电机的使用效果比36的高~~~ 而且4S的配置相对要比你们的2S 玩的时间要长久多了。。。。。。这个我就不吹了 最起码对电子设备的各项保护都不错 所有设备不会出现高温情况。。。 至于潜力 我就不说了。。。。 我车貌似发挥到2000W都没问题 换个21T齿轮 估计轮胎要甩到爆了、、、、、你们的车子能做到吗 ? 估计要烧了吧。。。 电机齿我这边多得是 只是暂时选用了13T而且 速度一般般吧 一个电机齿 20块钱 也没什么来去吧、、、、 |
回复 gaolichuan 的帖子 不懂电子设备的工作原理的 就别在乱说了。。。。。。。 之前多少人说我车坐等报废 我都要笑喷了 是不是要我一个个给讲解给你们听呢。。。。。你如果还是不懂 自己多学学吧。。。。。。。 1比1的 威航都1200马力呢 你觉得那个车平时能飙出1200马力么 不要命了。。。。 注意下头脑。。。 挖掘机的功率那么大 速度慢的一塌糊涂 绝对秒杀桥车了吧 但是挖掘机能跟轿车比速度吗???? 我只是把挖掘机的发动机装在了轿车上而已 啊懂了?? 然后根据实际对比 选用齿轮来达到自己满意的速度 而不是残废车!!! 玩车没必要清一色的吧 不累吗??? 我就是喜欢独一无二。。。。 |
LZ淡定,淡定,我确实是想不通你的用意。听了你的解释后明白了。如果LZ的方案确实有特色,现在在论坛上分享给大家正是一件美事。相信LZ也是欢迎有人发问的。不然晒出自己的配置没有引起任何讨论岂不更无趣。 |
