me90 长老 Fans 发消息
发表于 12-5-21 22:28:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
   装了两台MAN拖头,都遇到一个同样的问题,就是在不调整微调的情况下,要么只能入1档、2档,要么只能入2档、3档,调整了换挡拉杆,好似没啥改变,但是这两个变速箱我在装的时候都在下图中一个金属垫圈的前面加了个E卡,目的是不让那个垫圈能向左边同步器滑动,不知道这个E卡加的是不是对变速箱的工作有影响,因为那个地方就是换挡同步器的机构位置所在。
上图中,两个同步器中间有个金属垫圈,我就在红线的方向加了个E卡,现在变速箱中这个垫圈不会往左边同步器过分滑动,但是我看自己有个人家弄好过的旧变速箱,他就没有加这个E卡,不知道是否是我自己加了这个E卡造成了换挡不到位的问题?
l182219679 长老 Fans 发消息
发表于 12-5-21 22:30:39 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你画圈的那个只是个垫片吧··不是E卡···
l182219679  呵呵··这个我就不知道了··我现在用控是GT3B···无法实现换挡··所以这个问题我也不好回答啊···  发表于 12-5-21 22:37
me90  是个垫圈,我就是在这个垫圈的左边加了个E卡,简单的说,就是不知道别人的变速箱,这个垫圈是否可以左右滑动,就是说是否可以滑动到左边同步器的位置。  发表于 12-5-21 22:35
l182219679  还是根据图纸来做吧··该放什么就放什么。。  发表于 12-5-21 22:31
xmsxy RC 新手 发消息
发表于 12-5-21 22:47:30 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
应该说是换挡舵机角度不够造成1,2,3档不能同时挂上,如果是高级遥控器可以调整换挡通道的输出范围以增加换挡舵机行程范围,或者调整舵机上的舵机臂的长度,已获得更大的换挡拉杆行程。
artist 长老 Fans 发消息
发表于 12-5-22 21:31:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按图纸上的顺序装就行了。旧变速箱和新的不一样,有小小的区别。我的奔驰和620的变速箱就不一样,有小小的区别。
kongk0808 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-22 23:10:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
gt3b的第三通只是个开关通道阿,没线性,控制舵机的话只能是舵机的两端切换,你把挂档舵机插在方向舵试下就知道怎么回事了
可乐平 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-23 23:37:24 |显示全部楼层 来自: 中国天津
理论上说说明书上没有的就不要加,如需要人家会设计上的。
