[原创]大脚遥控车灯
查看: 9880|回复: 50| [复制链接]
hmmwv 超级 Fans 发消息
发表于 06-1-6 13:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
呵呵,这灯也是好看多过好用。电池可以另外再加一组,要吃接收电就完了。反正一般的1/8大脚储备功率都还可以,多一两组电池也没事。
hmmwv 超级 Fans 发消息
发表于 06-1-6 13:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
大个的电压一样,不过电流惊人。多个小灯拼起来可以让光更散开些,照的更宽,再补充两个大功率的照的远就比较完美了。放在车顶能照的更远,也更美观,不过翻车就麻烦了。
hmmwv 超级 Fans 发消息
发表于 06-1-6 15:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
呵呵,周末找个时间弄下,拼好了再发图片上来。^_^
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-1-6 12:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
顶一下。
有的朋友短信问我具体走线和其它一些问题。
走线就是,前面6个灯一组,我全部并联,然后串一个20欧电阻,另外6个同样处理,再将这2组前大灯并联;
后面2个灯一组,并联,然后串一个20欧电阻,另外2个同样处理,再将这2组尾灯并联;
之后将前灯组和后灯组并联即可,把正极线断开,串入一个开关,用一个3003拉动它实现遥控车灯。
由于灯和线都在车壳上,而灯的遥控开关和电池在车身上,就搞2个接头,一路接灯遥控开关,一路接电池即可,这样需要取下车壳的时候方便些。
电阻最好分组串,如果只串一个的话,灯多负载大,电阻的功率可能不够,需要大功率电阻。
说实在的,我觉得车灯还是放在本来的大灯位置比较好,这样前照效果和真车非常相似,路面照明距离可以在10米以上(实际跑的测试结果)。当然我并不排斥放在车顶,看朋友们怎么个喜欢法了,这无所谓的。如果2个位置都有那就是比较完美的。
如果注重确切的照明效果,那么尽量实现大面积的光源。真车的灯也不一定有高亮度LED的支数量,但是它们的面积大,当然照明效果比这个好多了。所以在RC车上有可能的话,尽量增大光源面积,就是将几个灯一组集中放置(至少2排上下并列),不要留间隙,这样照明效果就比单独放置1排或者散着放好的多!!!LED本身是聚光的,集中的时候注意把聚光点调整一致。
帖子里使用的是10mm的LED,也是为了增大光源面积,而且6个1组,上下2排各3个集中放置,最终照明效果理想。
shine RC 新手 发消息
发表于 06-1-6 21:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
强啊,有转向灯的话更牛
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-1-9 23:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
LED 不费电的,另接一组电是明智的。
laoyoutiao 高级 Fans 发消息
发表于 06-1-10 00:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
哈哈,越搞越复杂了
lixiangnan 金牌 Fans 发消息
发表于 06-1-7 11:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
挺好的~~强
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-1-6 13:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
欧,照片上可能看不出来,是直径10mm的,我们这里有卖。
超大个的是贵的,当时考虑价格因素,就没用,注意那个的额定电压,太高了你供电就不方便了,有的甚至是12V,不过有的也只是5V,好像都比3.6V要高。
总之哥们,要实现大面积光源,这是最终目的。
否则灯本身是很亮,可是照明效果还是不好,为什么?就是光源面积太小了。
发表于 06-1-7 13:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这灯真能遥控开关嘛?
