jvjvboy 初级 Fans 发消息
发表于 12-5-28 22:09:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
     我的车是京商的DRX,玩起来倒是还比较开心。就是每次发燃车之后,等我把车壳装好有可能就熄火了,或者是中途没油了,又要反复的打开车壳加油、发动引擎显得很麻烦。所以我想对车车做些改装,我的想法如下,请各位给点建议。
一:在拉手延伸出来对应的车壳上开一个孔,用一根延长线连接现有拉手,就可以实现不开打车壳而发动引擎。
二:要解决火头供电的问题,为了防止火头烧毁,是不可能把点火棒一直插在火头上,车壳内的空间也容纳不下而且不能经受抖动。所以,我的想法是用一节1.2V的五号充电电池来解决火头的供电问题。思路是这样,通过某种连接方式将电池的正极连接到火头的凸出部分上,这个连接方式还不能接触到发动机散热片,不然会产生短路。然后电池的负极则可以通过一根导线直接缠绕到发动机散热片上,最后正极或者负极上加一个开关,固定到一个较为方便打开或者关闭的位置,当需要发动引擎的时候才打开这个开关,让火头发热,引擎发动后则关闭它。这样就不用再因为发动引擎而反复打开车壳,减少了重复劳动。可以更加尽情的享受乐趣,对吧。
问题来了,我始终想不到一个合理的方案将电池的正极连接到火头的突出部分,又要同散热片保持绝缘,而且还要经受住反复的颠簸。请各位车友帮我想个办法,谢谢了。
发表于 12-5-28 23:42:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
油车的车壳本来就是要前后都开孔通风散热的!另外在火头上方对应的车壳位置上开也小圆孔,就可以不拆车壳插点火器了,为何要复杂化呢?
粉红小屋 中级 Fans 发消息
发表于 12-5-29 12:53:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
换引擎,用启动台么
cktsharenjian 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-29 16:48:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回答楼主  可以仿照traxxas的几台电启动车子  火头凸出来那个用一个口径相同的弹簧,汤上热缩管  然后直接插到火头凸出来那个位置.  具体你可以T b搜索 3.3电启动  能看到有一种4根线的电启动引线  你可以买一套回来研究研究.只是你这么折腾不如把发动机调调好 让他不那么容易熄火 以及比较容易启动来的舒心,纵使你改好这套东西,也难免拉不着.
yrd15879980512 论坛元老 发消息
发表于 12-5-29 22:18:36 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
哥们,1,你开了孔,一手手拉,另一个手要按着车把?,原本是按着车架的,你现在按车壳,多按,按级次,你车壳扁了!我车完美解决了2。
jvjvboy 初级 Fans 发消息
发表于 12-5-30 08:19:14 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
yrd15879980512 发表于 12-5-29 22:18
哥们,1,你开了孔,一手手拉,另一个手要按着车把?,原本是按着车架的,你现在按车壳,多按,按级次,你车 ...
请告诉我们你是怎么解决第二个问题的?
发表于 12-5-30 08:43:17 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
把车壳剪了个大洞,什么都不阻碍了
二二 RC 新手 发消息
发表于 12-5-31 19:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
yrd15879980512 发表于 12-5-30 08:43
把车壳剪了个大洞,什么都不阻碍了
这招管用!!
