熄火后那个感觉正常,手拉的确往回拉。 刚启动后转速高正常,几秒后会自行降低,如果仍然不降低转速,检查怠速风门。 开始不要着急拉大油门,几秒后缓缓拉油,手法柔和一些,先不要拔点火器,把车提起,直到拉到高速轰一阵油,然后再拔掉点火器正常跑。 如果仍然灭车,则调整发动机。如果富油,先减小主油针(顺时针拧)。 如果车油门相应慢,则减小富油针(也是顺时针拧)。 如果车拉高速咳,增大主油针,贫油了。如果怠速风门没问题怠速仍然高,减小怠速油针。 车发动机调整不是三言两语就能说明白的,需要不断积累经验,多看技术贴,多向身边的老手学习。 祝你玩的开心。 |
弄乱了就重新调,先把副油针开3圈,主油针开4圈,怠速油针开1圈半(怠速油针你是不是都打开了,全部油针都是顺时针方向关闭,怠速先察看怠速风门开度是否正常)。 启动,如果发动机磨合过,此时应该是富油状态,逐渐减小主油针将车大油转速调到最高,最好有个人帮你拎车。然后看油门响应,此时应较差,即油门操纵感觉滞后,则减小副油针,直至油门响应非常灵敏,一拉油就有。车的副油针比较敏感(比飞机的敏感很多),所以调整副油针时每次旋转不要超过15度。 如果发现拉油车就灭,则开大副油针试试;如果拉高速发动机咳,则开大主油针。一般这2种情况都是贫油的表现。 如果发动机怎么调车状态都不好,那么检查油路是否正常、是否漏气、化油器是否堵塞(拆下用酒精冲洗即可)等等。 如果还搞不定,建议找找同城市的老手帮忙。 |
