在TB买了2辆WL2019的越野高速车,一辆黑色的,一辆蓝色的,AM控,仿比例,玩起来不是很爽,于是将黑色的那辆改成了2.4G的,动力变成比例的啦,转向还是开关式的,在网上买了300MAH3.7V锂电,替换掉原配的120MAH锂电,充满电后可以玩半小时(非爆力),很爽! 另外特别说一下伟力2019的车子,有很多人说很易坏齿轮,扫齿之类的缺陷, 我这两辆玩的时候,有一辆也出现近似情况,就是急速前进的时候突然急速后推, 齿轮箱靠近后轴齿轮处的接缝,会被撑开而造成齿轮打滑,不知道同学们的扫齿情况是不是也一样, 所以我在齿轮箱上扎了一圈0.7直径的漆包线,这种情况就再也没有发生过了,同学们可以试一试 |
本帖最后由 DarkHorse 于 12-7-2 19:42 编辑 回复 cstion 的帖子 让你这样一说,我确实不太想改成全比例的,原因是伟力的车架不太够班,我喜欢的结构是像MICRO-T那种车架,口水ING... 但是MICRO-T的车架虽好,却是AM控系统,价格又贵,只能臆想满足一下喽... 现在我的伟力车架与NANO BUGGY的2.4控结合,我都挺满意啦,虽然没有前避震,而且转向是开关式的... CSTION兄,你改的车车我也看了,不错,用得是什么牌子的接收和电调,还有舵机啊? |
本帖最后由 DarkHorse 于 12-7-2 19:55 编辑 回复 zxpalm680 的帖子 你算得很对,买一套伟力(整车加AM控)+一套NANO BUGGY的2.4G遥控的价格是200多一点, 所以和买一整套NANO BUGGY整车的价钱是没差多少的, 而且改装有风险,不太熟悉电路的同学请谨慎, 我也是手痒才动手动脚的,呵呵,,,后来还是觉得值... |
本帖最后由 DarkHorse 于 12-7-2 21:06 编辑 回复 caolemeng 的帖子 谢谢帮顶! 改了2.4G的好处就是: 车子不再像以前AM控那样信号不好了, 我蓝色那台是49MHZ的,黑色这台是27MHZ的, 蓝色和黑色的车尾结构是不同的, 而且27MHZ的信号传输没有49MHZ的远(廉价晶振稳频发射机电路结构决定的), 所以我改了黑色的,现在变速比原配的仿比例AM控顺畅多了... 最主要的是这个2.4G控是用2节五号电的,原控用6节(为了充电),轻便多了... |
本帖最后由 DarkHorse 于 12-7-2 22:18 编辑 回复 zxpalm680 的帖子 引用"其实主要是改装的乐趣和造型,nanobuggy的外形比较单一了~~焊接方面嘛,好像需要焊6根线就行吧,转向马达正负极,驱动马达正负极和电池的正负~~" 还有就是充电,NANO BUGGY的USB充电线与伟力的不能通用, 伟力的USB充电器说白了就是标准的4.2V锂电充电电路, 所以改2.4G接收板后不用NANO BUGGY的充电接口, 而是从锂电正负端另外引线出来, 这样就可以用伟力原来的USB充电线充电啦...(注意:最好把车子关电后再充电) |
