差速问题!!!!
查看: 1862|回复: 7| [复制链接]
BI 论坛元老 发消息
发表于 06-1-26 10:32:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎样才可以分出一个好的差速啊???
怎样才看的车啊~怎样才可以试出来
拿住一边转觉得有点紧这可以吗~
还是不要怎么紧啊好啊~
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-1-26 11:10:13 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
转一边的轮子,看另一边是否反向转,这时不紧,应该转的顺畅。
握住一边,转另一边,应该有些紧的,但是转动仍然没有障碍就可以了。
想彻底弄清差速情况,拆下差速箱,打开,看看里面齿轮和差速液等情况。
发表于 06-1-26 11:50:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
chanhey 金牌 Fans 发消息
发表于 06-1-26 11:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
差速液情况应该怎么看呢?差速液应该加多少呢?
发表于 06-1-26 12:41:39 |显示全部楼层 来自: 中国香港
检查差速:应確定是暢顺,先查差速內齿,除去差速油(容易感觉齿轮情況),装回后(或沒除去油脂下),先定实输入轴(不转动),转动一边车轮,另一边为返向转动,同时应慢慢转动,感觉有否障礙,不应时疏时紧,应是同一阻力(由其沒去油脂),如有問題就要拆开检查。
另外输入轴斜齿(多数款大脚),可抬起车子离地,将两边车轮同方向转动,亦一样感觉有否障礙。但当这样转时,会帯动中波箱內的齿轮和另一差速,所以如有问題应每一转动组件独立检查,找出问題所在!
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-1-26 14:30:36 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
差速液应浸满差速杯,如果呈现黑色,则差速液需更换。
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 06-1-26 14:43:34 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
大脚的差速要稠一点
发表于 06-1-26 15:13:26 |显示全部楼层 来自: 中国香港
差速油:应加至约80%滿,否则反而容易漏油。即装好內齿再加上十字细齿后,加油至刚好到十字位即可!
