俗头大哥:看了你视频里面的模型店,很专业哦 http://v.youku.com/v_show/id_XNDQwMzUwNzgw.html |
大E完败的观点不敢苟同,losi 8ight只是一台越野或竞速卡,在buggy的世界里 8ight排不上什么名字,设计上也比新出的durango系,s work系差多了。 大E则是一台完全新概念的大脚,大脚本来就不是玩灵活性,灵活性请移步玩越野,1:8电越是非常暴力的。 至于大E作为大脚和作为竞速的卡车如8ight有何区别,我已经有帖子分析过了,tra有类似8ight传动布局的tmaxx -emaxx大脚,但是那个重量都被tra否决了,而重新设计了大E 大E尺寸完全大于大F OR 竞速卡,是一台大脚车! 以前贴子的文章: 这里正好和各位解释一下我们玩下来大E和竞速卡的区别 首先,竞速卡是为赛道设计的,所以重心很地,悬臂短,强化传动的系统。 因为标准的off road比赛场地都比较平整,很多弯道和跳坡。 所以竞速卡首先追求的就是过弯低侧倾,顺畅,所以悬臂很短,因为地面够平整,不讲究什么姿态,追求的只是速度 可调性。 竞速卡,很明显的可以看出过弯悬挂压缩范围很小,避震行程短,悬臂相对短,防倾干作用,这个对过弯是 极为有利的。当然个人觉得过弯一点不Q 这是大e的过弯,大E悬臂行程长,重心较高所以姿态会比较3D,这也是我们这边所喜爱的。 由于长避震行程的作用 ,加速的姿态非常q 非常3D,也是我们痴迷于大E 或者大脚的原因。 |
