F103 论坛元老 发消息
发表于 06-2-8 20:33:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本人放假一向都太闲...........没事干就把V16R乱搞了一下。
感觉上V16R的倒车太垃圾了,还是不用...........(我的一句话:经常靠倒档车术是不会提高的)
图中,1与4是倒车FET,而1还具有刹车的作用。
而2与3则是前进FET,因为电变设计需要到挡才需要这样。。因为这两组FET是串联的......
而前进工作的时候,2是直接打通的,3便是控制速度的,
既然不需要倒车了,那么这样说2与4多余的,我先把设置倒车停止(不然会造成短路)方法是关闭电变,按着设置按钮再打开电变开关,然后再试能不能倒车。OK。。。。。
然后把原马达正极接线拆掉接到电池的正接线。这时结构就会与普通的单向电变一样。或许你会问这样有什么用......本来前进串联的FET组就变成只有一组,同样电流下,两组FET就造成两倍功耗,一组就只有一倍的功耗。2与4已经可以直接舍掉,有无也可以,
但其实2与3FET组使用的FET型号是相同的,所以如果3烧掉了2还可以替换,当然。。烧得板都焦了我也没法
还有就是可以直接把2并到3上,
说明书说内阻为0.00165欧,如果没错的话这时内阻就应该为:0.0004X欧了。呵呵(这样的内阻我真有点不相信)电工技术懒的朋友不见意这样做。。
我还在刹车跟前进FET加上了散热片。
123_123 论坛元老 发消息
发表于 06-2-8 22:13:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
V16R 的FET这么少啊。。。能不能多加点增加点性能啊,125A是突发电流吧?
xzd 金牌 Fans 发消息
发表于 06-2-8 22:38:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 F103 于 2006-2-8 20:33 发表
还有就是可以直接把2并到3上
这个怎么弄啊?貌似只有把2的FET全焊下来叠在3上才可以吧?
如果只是用3来驱动电机只是内阻小了一半,驱动能力并没有提高啊?而且误设倒档还有烧电变的危险.
xzd 金牌 Fans 发消息
发表于 06-2-8 22:38:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有就是可以直接把2并到3上
sugar 终极 Fans 发消息
发表于 06-2-8 23:27:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
fet的数目应该不少了吧~主要是质量和利用率~
F103 论坛元老 发消息
发表于 06-2-9 08:43:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 sugar 于 2006-2-8 23:27 发表
1与4都是各4只fet,2与3则是各6
[ 本帖最后由 F103 于 2006-2-9 08:48 编辑 ]
F103 论坛元老 发消息
发表于 06-2-9 08:48:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 xzd 于 2006-2-8 22:38 发表
;P但是电变自身的发热量就华丽地减少一半,毕竟下层fet散热比上层困难,比较容易先烧掉。上层的烧掉了把下面的换上就是了;P;P;P
还有我的意思本来就是把2全部拆掉并到3上;P;P;P
;P;P;P
火山上的来客 中级 Fans 发消息
发表于 06-2-9 14:21:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
华丽的高手。。。
对V16R电变越来越育兴趣了!
xzd 金牌 Fans 发消息
发表于 06-2-9 18:45:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 F103 于 2006-2-9 08:48 发表
;P;P;P
这个好象比较费事啊,个人以为还是把4全部焊下来比较好,万一倒车没有成功关掉很容易烧到板都焦了;P;P
F103 论坛元老 发消息
发表于 06-2-9 19:22:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 xzd 于 2006-2-9 18:45 发表
;P;P;P但事前已经确定过是没倒车才改,我用了这么久也没出问题:lol就是电变总不烧;P
