kasa321 长老 Fans 发消息
发表于 06-2-9 00:29:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
听说有什么失控保护装置 大概怎么样的阿 谢谢
[ 本帖最后由 kasa321 于 2006-2-9 00:45 编辑 ]
光脚开车 金牌 Fans 发消息
发表于 06-2-9 00:49:15 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
失控保护就是一种电子设备。连接到油门刹车舵机和接收器的线上。当因为没电没有信号的时候舵机自动到刹车的位置。打开各电源,然后只关发射电,如果回到刹车位置,那就是没问题。
kasa321 长老 Fans 发消息
发表于 06-2-9 00:52:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我的不是阿 发射关闭后 回到微调后的油门大小
光脚开车 金牌 Fans 发消息
发表于 06-2-9 01:01:47 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
什么意思?我不大明白。关了发射,回到刹车才是正常的。上边有个SET按钮。你可以自己设置一下。
こ尛嘻苽ぢ 论坛元老 发消息
发表于 06-2-9 01:10:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
找论谈特约商家~
或换3PK!!!
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-2-9 01:46:17 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
哈哈,换 pcm 好主意,本来带 FS 功能。
不过没大必要了,还失控啥,除非倒霉跟谁重频。
nanao 论坛元老 发消息
发表于 06-2-9 04:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没设好
我是这样设的。
打开控和接收电源,把油门板机推向杀车,这时刹车舵机会拉紧把车刹死,按SET键,失控保护上的灯会闪。测试,关掉控的电源,不关接收电源,这时油门舵机会关掉油门拉紧刹车。设置成功。
楼主自己试试行不行吧。
BI 论坛元老 发消息
发表于 06-2-9 08:05:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
简单来讲当你的控没有电的时候!!失控保护会给刹车鸵机一个信号~!把车车刹住~
但是你的接受电没电的话一样没用的~!
nanao 论坛元老 发消息
发表于 06-2-9 09:05:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 BI 于 2006-2-9 08:05 发表
但是你的接受电没电的话一样没用的~!
接收电完全没电当然会不起作用,保护器就算能给指令舵机也没电工作呀,但是电池不会突然没电的吧,如果真这样就不是电池没电而是供电系统出了问题,我就试过当接收电过低时遥控距离会明显变短,当一离开遥控范围就停下把车刹死了,当时我还以为是发射没电了,换了电还是不行,打开车壳看看才知道是接收电量太低收不到信号失控保护起作用了,呵呵。
BI 论坛元老 发消息
发表于 06-2-9 13:07:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 nanao 于 2006-2-9 09:05 发表
接收电完全没电当然会不起作用,保护器就算能给指令舵机也没电工作呀,但是电池不会突然没电的吧,如果真这样就不是电池没电而是供电系统出了问题,我就试过当接收电过低时遥控距离会明显变短,当一离开遥控范围 ...
我没事过这样啊!~所以都是想象~!
