本帖最后由 啊诺6716 于 12-8-12 12:18 编辑 优酷连接http://v.youku.com/v_show/id_XNDM3OTk3NjEy.html 这是第一视角玩车视频、A123磷酸铁锂电池2S2P、视频是多久电池玩的时间久是多久、玩完后电压 3.14、3.13、6.27、3.14、3.14、6.28 电池分别电压 、12分05秒的时候有个前空翻、 摄像头是这样安装的、用铁丝固定 白色和蓝色的电线是摄像头供电电源通往设备盒内部取电 这边由改装后用JST插与摄像头对接 摄像头开启效果、带夜视功能的 下面转入技改、这就是前面所省略的步骤 先把控拆开、用螺丝刀顶起屏幕一角从电容的一个脚上引一条线出来接电用 这是焊接好后的、我用的是LED灯的灯脚、废物利用、这种也比较容易焊接 把所有插头都松开 焊接线、这是常亮的屏幕灯用 从屏幕下面穿过来 这是普通的5mmLED灯 用锉刀锉平 串接两个150Ω的电阻用热缩管缩起 用烙铁弄掉背光板一点点、好放灯用、然后用热熔胶固定就可以了 试灯中、正常 把长出的线放入屏幕底下 用不透光的纸或者胶布遮一下、防止跑光 再回复所有的插头、准备回装 装好后、常亮灯亮 这是两灯同时亮 这就是我的控、前面支架用来固定手机 |
