94123本来是一部平路房车。。适合跑柏油公路,水泥路什么的。。 如果要作为拉力。就要修改一些地方了。去除下止点。抬高底盘。换深纹路的抓地胎,换195 200MM的车壳等等。 但是。。又想抬高底盘。。又想出姿态。。看上去对于123来说有点矛盾。。我是指的原配避震无改动的话。 通过C卡可以让弹簧变硬,撑起车子。底盘抬高 ,但是同时避震会很硬。表现出来的就是车子跳啊跳的。 如果弹簧放到最软的话。。底盘就只有1CM左右了。。和没有改动过的123差不多去。。 还有一点就是如果底盘抬很高。1.狗骨位置那里。。狗骨和狗骨杯容易被卡到。高速时候卡到估计是要断狗骨的。 2.如果是用HSP原厂平路房车胎。轮毂会摩擦(刮到,不是挂到)到AB。虽然摩擦位置只有一点点。。 刚看了一贴小马哥发的改造123拉力的帖子。。就是不知道效果如何。。 还有至于车壳的选择。。我用的是田宫190MM的。。基本上完美套弄TAMIYA。。 就改动了一点点倾角。大概3度左右吧。换了田宫刹车碟接合器。。好像4MM还是3MM的去了。。忘记了。。 还有。。如果前轮是狗骨的话。。还是别考虑大转向了。。超过30度就会卡狗骨的。。 如果是CVD。。转向大了对正胎车子来说。。作用不大。。其实20来度的转向都差不多够用了吧 我只知道一点点知识。。欢迎大家补充要点。。。感谢、。 |
