原帖由 诺亚 于 2006-2-18 22:23 发表 牛頓定律第一條:動者恆動,靜者恆靜. NBA明星姚明玩的籃球大家都玩過吧? 假設一台buggy只有彈簧沒有減震桶,那這台車就會像一顆籃球一樣,不停的跳跳跳....減震桶的第一項功能就是吸收彈簧的能量,達到穩定車身的效果.而避震油的濃度,就是用來調節吸收震動的Timing,也就是說吸震速度. 一組設定好的避震器,經過坑洞後,車身只能經過一次壓縮行程,減震桶就該拉住彈簧,不該有第二次諧震,第三次....如果車輛出現第二次以上的上下晃動,則表示減震桶沒辦法有效的拉住彈簧. 無論是彈簧或者是避震油,都需要考慮到直線和彎道兩個方面.避震油的功能除了吸收震動,另一個重要的功能是用來調節車身側傾的速度. 舉個例子來說明,一台車從直線進入彎道,此時車身從水平狀態開始傾斜,直到車身傾斜量達到最大,從開始傾斜到車身傾斜到最大值,這個時間週期,就可以從避震油的濃度來調整.再說到車身側向傾斜越大,則重心轉移越多,車輛的轉向性越明顯,這都關係到避震油的濃度,可以由濃度來控制車輛過彎時候的側傾速度. 好了....現在你們已經知道太多秘密,我必須要殺人滅口.... |
