hbx小大脚金属传动齿
查看: 4330|回复: 15|   [复制链接]
luoluo123 长老 Fans 发消息
发表于 12-8-16 11:01:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
新人发新贴,请多多关照,哈哈
之前看过许多前辈的帖子,说hbx的前传动小齿容易碎,我一直没有太当回事,结果在沙地暴力跑了8排锂电后终于如愿以偿的碎了。。。联系坛子里某位订做过金属小齿的前辈未果,只能耐心等待某网站的金属齿。等待了2周之后,终于到手了改进之后的金属传动组。
新的金属传动组与原装的区别很明显,以下引用卖家说明。。。
1、将中传动轴的直齿和差速器上的盆齿啮合方式改为伞齿啮合方式;
2、中传动大齿和差速器大齿改为全金属材质,一举解决扫齿问题;
3、中传动轴材质升级为超硬传动轴,确保来自金属齿轮的强劲动力可以全力传输;
4、差速器行星伞齿改为更硬配方的尼龙齿,更加坚固耐用。
实际安装之后,发现一些问题,希望能够帮助到有想法改动此部位的各位
先说安装过程中很舒心的地方吧
先说好的地方
1、差速接杯的螺丝孔深度和螺丝配合的很好,拧紧以后差速接杯和差速器之间的间隙刚刚好在1mm左右
2、差速器组装时,四颗螺丝拧紧之后差速器运转很顺畅,加上雪油之后阻力刚刚好,不滑也不紧
3、传动轴的材质比原装的貌似要好一些,更硬
4、按照齿轮包的配置,前面是塑料小齿配金属差速,后面金属大齿配金属差速,完全不会滑齿
然后是厂家需要改进的地方,也是想要op的各位可能需要注意的地方,可能我rp比较差,你们拿到的组件很完美。。
1、与接杯相连的伞形齿依然是D孔,但是D字更小了,也就是说没有以前那么容易扫,要是扁形口就好了
2、差速器组装时,差速器中间固定行星齿的固定板要用钳子夹紧,然后再对接差速器,然后再用钳子夹紧一遍,要不直接拧螺丝的话差速器无法装平整,这个可能是尼龙有弹性的问题吧
3、据很多摩友反应前差速扫的是小传动齿而不是差速齿,现在的小齿依然是塑料,只是换成了更有韧性,但是也更软的尼龙塑料齿,依然担心不能持久,但据我现在跑了3排电来看,没什么问题
4、传动大齿,应该是合金压铸的,有一颗齿不规整,里面的D孔不规整,需要自己整形,这个倒是其次,主要是传动轴无法用手插进去,必须要用锤子敲进去才行,太紧了,敲之前一定要保持齿轮与受力方向垂直,前传动小齿与传动轴也是很紧(可能这是我的个别现象,各位rp好的能够轻松插入)。这样的话,首先不好安装,因为要拆底板,其次再装上车身之后还要调整齿轮和轴承之间的间距,不能过紧,会卡住转不动,也不能过松,会顶到差速器,同样转不动
装好之后通电试了一下,很紧,非常紧,超过50%油门才能缓缓的启动,负载很大,然后不断的调整齿轮间距终于到了能够接受的地步,挤满锂基脂以后用手转动轮子让润滑油大概涂抹均匀,然后磨车。低油门磨了1个小时之后,明显比之前要顺滑很多很多,噪音也小了很多,拆开波箱发现里面的润滑油全部变成黑色。换油,继续磨车,再磨了2排电之后基本能够和原装的顺滑度有一比了。起步很有力,而且跑了几排电,也没有发现其他问题,声音也越来越好听。又可以暴力了,哈哈
雷龙 超级元老 发消息
发表于 12-8-16 11:09:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的下一个目标。DIY这个车的车架,传动想用排齿。
发表于 12-8-16 15:44:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 雷龙 的帖子
类似于四驱车那样的轮排齿?
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 12-8-16 16:54:22 |显示全部楼层 来自: 中国香港
求个适合的舵机。。。
发表于 12-8-16 16:57:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
hs9g就可以呀
luoluo123  不谢,哈哈  发表于 12-8-16 17:36
Lu°远  3Q!  发表于 12-8-16 17:01
kakui282621173 论坛元老 发消息
发表于 12-8-17 16:45:08 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
福音
雷龙 超级元老 发消息
发表于 12-8-18 10:12:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是的,四驱车排齿,我仔细研究了一下,可以做,但工程量太大了。所以先做AWD的排齿车。
sk777 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-18 13:02:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看图片应该是粉末冶金的齿轮,优势就是成本低,但精度有限,相对机加工滚齿出来的,强度也不给力。至于中间差速的尼龙齿轮,那个不是受力的关键,差速没多少力不要担心磨损!
luoluo123  急转弯甩尾之后猛加油的时候,前传动齿貌似很受力,以前用塑料齿的时候经常会听到咔咔咔的声音,后来这可齿轮就碎掉了。。。  发表于 12-8-19 11:49
发表于 12-8-19 11:47:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
昨天下楼跑了一会儿,电池才放到3、95v,后轮狗骨跑出来3次。。。感情把原装130马达的电刷换到op的180马达上比以前要生猛很多啊,这是幻觉嘛?:em01:
磨车真心废碳刷。。换向器都薄了好多。。
激情燃烧的岁月 超级 Fans 发消息
发表于 12-8-26 11:04:49 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼主用的什么电池啊?
小弟最近也入hbx了
