dark 超级元老 发消息
发表于 06-2-19 23:30:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
失控保护通常是串联在油门舵机和接收机之间的。
但是要注意对于REVO而言,失控保护不能按照通常的做法处理,如果串联在油门舵机和接收机之间,整车的控制是会混乱的........下图对于一般车是正确示范,但是对于REVO来说是错误示范:)
REVO应该串联在这个部位,看仔细拉,呵呵
串好以后打开遥控和接收,把遥控器推到刹车的位置,然后长按失控保护上的"SET"按钮,会看到红灯快速闪烁,当红灯闪烁停顿的时候,说明已经设置好了(Q-world的闪烁并不会完全停止,它会短暂停顿,然后进行下一轮的闪烁,不用傻等它完全停止的,呵呵)
为了测试设置是否正确,关掉发射机,模拟信号丢失的情况,这时候车应该马上锁住刹车。如果不对,应该重新开机进行设置。
simon 论坛元老 发消息
发表于 06-2-20 00:37:50 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
好示范~~
悬停 论坛元老 发消息
发表于 06-2-20 01:20:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
audi77 论坛元老 发消息
发表于 06-2-20 07:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
想了解一下,失控保护是否可以反着装? 就是有些房车的舵机是反着装的,那失控保护器如果保护的话是否可以也跟着反? 如果不反的话,失控时不是加油了?
crop 超级元老 发消息
发表于 06-2-20 09:18:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
revo不是带失控保护吗?
charlieyang 元老 Fans 发消息
发表于 06-2-20 09:34:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
嘿嘿,我的LST好象也要装个保护,玩的人当中有人和我同频,我的SAVAGE还好装过保护,要不上次就撞墙拉...........强烈建议没装的人去装一个,安全第一!!!
发表于 06-2-20 09:43:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是否支持EX-1
TS4N 论坛元老 发消息
发表于 06-2-20 09:43:25 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
kv3000 超级元老 发消息
发表于 06-2-20 09:49:49 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
我认为失控保护如果有自己的电源那是最好的了!(如纽扣电池纽扣电池比较容易固定)
有时玩车玩的比较狂接收电很容易松。如果松了装100个失控保护也没用啊!
还有最好有专门做油门的舵机,舵机和失控保护集成在一起那不是更好吗!
[ 本帖最后由 kv3000 于 2006-2-20 09:54 编辑 ]
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-2-20 12:13:47 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用PCM的就用不着搞这玩意了。
还有就是,如果有同频的话,FS是没用的,一样干扰。
有同频大家协商一下,不要一同开机。
