问个燃料问题
查看: 3465|回复: 13| [复制链接]
simon 论坛元老 发消息
发表于 06-2-24 21:58:35 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
车用油和飞机用油的区别 ??如果车用了飞机油会有什么样的后果~~~有人说用飞机油给车烧应该加点蓖麻油就可以,是这样吗 ??等人解答~~
bridgegu 终极 Fans 发消息
发表于 06-2-24 22:05:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
只要不过热没有大的影响(估计减少10%的寿命),加点蓖麻油会润滑好点,但都会影响动力性。
kk012345 长老 Fans 发消息
发表于 06-2-25 00:14:49 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
如果用20%直机油有影响吗?
发表于 06-2-25 12:32:42 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
没有人理我哦.555555
发表于 06-2-25 12:35:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
保险点就加5%的蓖麻油用,注意不要过热。
小爱 超级元老 发消息
发表于 06-2-25 18:53:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直升机的发动机和车的发动机工作环境差不多哦!应该可以用的!但是飞机讲究是的发动机的稳定,可能用在车上的话,爆发力比不上车用油吧!
发表于 06-2-25 19:28:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
飞机油及直升机用燃料的冷却能力不及车用燃料高的,绝大部份车用引擎的原厂说明书内,都特别声明建议大家,千万不要使用飞机专用油在车上!!!
因为飞机油及直升机引擎有强制性风冷却,如使用高冷却力燃料后,会令引擎工作温度不足而无力,而模型车只有微弱的流动风冷却引擎,所以车引擎一定要使用高硝基含量燃料去冷却引擎的,由其是车速比较慢的大脚车和越野车种。
因为硝基是有冷却引擎功能作用的,而蓖麻油含量高燃料会令引擎温度偏高的,所以飞机油用燃料一般是不含硝基成分的,还有是进口的车用成品燃料中,都含有特殊配方的润滑油,能帮助车用引擎在长期高转速时,引擎内部零件有充足的润滑性。
[ 本帖最后由 rave1010hk 于 2006-2-25 20:05 编辑 ]
0910583901 初级 Fans 发消息
发表于 06-2-25 19:47:54 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
車要用飛機或直昇機燃油
原則上絕對沒問題
只是飛機用油爆發力比較差
用在車上引擎輸出一定會有所打折
建議還是用車用然油
15%~40%恁君使用
demon 超级元老 发消息
发表于 06-2-25 19:50:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
40%。。。。。。。太恐怖了点哦
发表于 06-2-25 20:01:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
所以中间基数的25%硝基燃料,也是世界赛指定标准燃料含量!!!
