几圈几圈的都是不精确的,具体的方法我比较推荐的是 把车架空,加满油,拉动,主油针放大到怠速不熄火,排气管有微量油滴喷出,引擎温度不超过90,第一次磨半箱,熄火,等冷却后再半箱 副油针也适度放开到能方便打着但怠速不熄火即可。 保险点的话就怠速再磨一箱,这厢中间不用停,直接磨完,注意测试温度,不要超过90 等发动机完全冷却后然后就可以下地磨合了。油针收紧1/4圈,两个都是,下地小油门往前跑,千万不能上2档,实时检测温度,不过120,在100左右比较理想。 一箱完了之后再冷却,再一箱,方法同上。。。 最后磨一箱高速,发动机冷却后再加满,点起,收1/8左右,高速不断油,不闷缸的状态下跑,全油门5-6秒,往复多次,切忌长时间全油门 每次高速完测温,不过120即可 然后就可以正常调节油针下地跑了 |
