为车疯点 金牌 Fans 发消息
发表于 12-9-2 10:55:21 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
翻车或撞车会短路烧电调吗{:soso_e113:}
啊诺6716  不会、因为这是遥控开关独立供电的、灯也是和高压模块共用一个18650电池的电、所以翻车或者短路什么的不会对电调有影响、就算独立供电那路接220V交流电也不会对什么有影响  发表于 12-9-2 12:07
落雪苍狼 长老 Fans 发消息
发表于 12-9-2 11:00:47 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
凶器,绝对是凶器!!!!
啊诺6716  呵呵、谢谢顶贴  发表于 12-9-2 12:07
睡不醒 长老 Fans 发消息
发表于 12-9-2 12:12:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
高级货!呵呵!··夏天防蚊虫!防盗··
啊诺6716  呵呵、随便玩玩  发表于 12-9-2 12:17
业雷 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-2 13:50:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
大齿换成尼龙的 可以去拯救人质了····
啊诺6716  呵呵、你试试  发表于 12-9-2 18:20
业雷  换成尼龙的不是声音很小么,可以协助jc叔叔去抓坏蛋···  发表于 12-9-2 16:20
啊诺6716  ?????????????  发表于 12-9-2 15:20
胖胖ZZ 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-2 14:35:08 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃
哈哈。好玩😄
啊诺6716  是挺好玩的、  发表于 12-9-2 15:20
xiuluo530 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-2 15:37:24 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个。。。。太狠毒了。。。。。还不如装个水果刀
啊诺6716  本来还想再装两束激光的、可是高压模块不能长时间工作、要不更好玩  发表于 12-9-2 15:41
发表于 12-9-2 15:48:30 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
太狠了。。。。。。。。。。不如弄个投石器啊,然后左右弄上两个巨弩,车轴伸出碎骨刀,底盘全部撞针刺,飞起来空翻落在人脸上时,全是洞,可以呼呼的冒血
啊诺6716  你弄个出来试试  发表于 12-9-2 16:31
ESWATG2E9 金牌 Fans 发消息
发表于 12-9-2 16:14:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
抓个老鼠试试
啊诺6716  请看73楼  发表于 12-9-8 21:29
啊诺6716  老鼠难找  发表于 12-9-2 16:31
wudi 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-2 17:15:42 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
龟龟521 发表于 12-9-1 16:28
悄悄跑到小狗旁边····电它一下·····想想都搞笑·····
没事的 电流是他们之间打火 传导不上动物身上 只是局部麻一下 不会全身麻
啊诺6716  不会才怪、很久以前我试过10KV的、相当的麻、上半身全麻了  发表于 12-9-2 18:22
wudi 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-2 17:16:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
xiuluo530 发表于 12-9-2 15:48
太狠了。。。。。。。。。。不如弄个投石器啊,然后左右弄上两个巨弩,车轴伸出碎骨刀,底盘全部撞针刺, ...
哈哈哈哈哈哈哈 逗是我了
啊诺6716  不信你可以自己买个试试  发表于 12-9-2 18:22
