关于散热
查看: 4793|回复: 14| [复制链接]
大城市小市民 元老 Fans 发消息
发表于 06-3-1 13:35:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以前也看过有fans讨论过引擎散热问题,水冷就是最多人疑惑的一个。。。因为大多人想如果rc车是用水冷的话会更接近真车,本人也是这么想。。。现在面对的应该是一个技术问题(成本过高也是技术问题);而且rc将来应该会向这个方向发展,大家或者会说风冷已经够用了,那是现在的引擎真的还没爆到要用水或者冷却液,但以后引擎会向高动力高稳定性发展(低不低油耗就不敢说了),水冷就自然是其中的重点~~~
而且随着模型业发展,竞赛方式也应该多元化,现在的的竞赛为竞速型,难保以后会出现勒芒24小时拉力赛或者达客尔那样的耐力赛(^_^)~~甚至以后会有四冲程的引擎,而且要加机油...说远了...
最后我说一下自己对散热的一些设想~mta4的设备空位上加一个电脑用水泵或者用电脑风扇在提手处安装,前者是水冷后者是自动风冷。。。
欢迎大家讨论
crop 超级元老 发消息
发表于 06-3-1 14:17:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有没有想过,引擎动力的增长,未必要以温度的升高为代价。如果将来能突破目前的引擎极限,那么必然会在材料、工艺、设计、燃料的润滑成分上发生革命性变化,完全可以用风冷方式解决散热问题。
纵观几十年来模型引擎的发展,马力一直在提升,但是并没有出现不得不以水冷来解决散热的情况。因为简化不必要的结构,一直是车辆发展的趋势,增加一个水冷装置,会带来很多不确定因素,更增加重量,所以水冷一定不会是模型车辆革新上的一个首选。
大城市小市民 元老 Fans 发消息
发表于 06-3-1 17:19:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很可能会是一种发展方向或者分支~~个人感觉对此有兴趣的人不少,而且增加了复杂的系统也会引起不少人的兴趣,有市场潜力的东东商家们是不会放过的。同理的,即会在材料、工艺、设计、燃料的润滑成分上发生革命性变化,也很大可能在冷却系统上作出改进
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-1 18:42:20 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
车和飞机都没什么必要。
船是自然而然水冷的。
demon 超级元老 发消息
发表于 06-3-1 19:20:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
绝对支持风冷。。。
关键是要利用车架散热,引擎座很重要
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-3-1 19:24:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
水冷。。。。
RC车不是CPU啊,是要到处颠到处跳的,还时不时的撞个一两下的,要是翻车了打个滚,散热器和水管一断就全完蛋了!
发表于 06-3-1 20:47:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 06-3-1 20:57:25 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
跑起来就不热了,关于过热,还有待于找到热值低而爆速高的燃料系统,来解决这个问题
hmmwv 超级 Fans 发消息
发表于 06-3-1 22:30:13 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
水冷的可靠性毕竟不够高。军用的装甲车基本上用的都是大功率,大排量的涡轮增压柴油机,大都是风冷的。不过我觉得,车子跑跑停停,或者是比如装上车壳等某些条件下,散热不是很足够的时候,引入强制风冷还是有一定必要的。
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-2 02:26:42 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
来我们这里跑吧,你肯定不用担心散热问题了。
