majsma 元老 Fans 发消息
发表于 06-3-3 09:16:25 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
偶绕体育场跑的,结果跑到对面的时候发现转向没反应了,就冲过去看是什么回事,结果看到舵机保护松了……不知道是怎么弄的,晕晕的
还有就是车子非常富油,要怎么调油针啊?
发表于 06-3-3 22:28:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-4 11:49:54 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我觉得应该先调主油针,然后根据油门响应再调副油针。
舵机保护应该还是有用的。
跑大脚经常会有车较高速跨越高障碍或者操控不佳导致撞墙什么的事情发生,当然你技术好可以尽量避免这种情况,但常在河边走,哪有不湿鞋,克里斯托弗也摔TOC... ...
所以此时前轮撞上去,如果没有舵机保护的话,舵机齿轮直接受大力,恐怕... ... ... ...
反正危险,不过我倒是没实际“测试”过,我都是带转向舵机保护跑的。
楼主可以将螺丝上紧一些,是不会掉下来的。
