wedelk 终极 Fans 发消息
发表于 06-3-7 17:28:41 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的南大27级发动,发动机用了没多久,刚拿回来的时候压缩很紧,用很大的力才能拉过去,但现在用一个指头勾住拉绳,如果慢慢的提,不用用力就能提过压缩,如果快速拉的话,感觉还行,是不是发动机不行了?
nshock 超级元老 发消息
发表于 06-3-7 22:26:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
单向滑了吧,拿出来用酒精清晰,我的到手没两天也滑过,阿羲帮我用酒精清晰后就OK了
crop 超级元老 发消息
发表于 06-3-7 22:31:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的症状不是单向打滑。引擎越用越松那是肯定的,如果松的太快,就要检查是否过度磨损,比如有没有过热,燃料是否有问题,空滤有无进沙。只要引擎还能跑,不必太在意松紧
小包 超级元老 发消息
发表于 06-3-7 22:35:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你的南达27发动机是不是那个金属本色的那款?
wedelk 终极 Fans 发消息
发表于 06-3-7 22:40:56 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
关于过不过热我没有测量工具无法确定,只是用了土办法,用点唾液放散热头上,只要不是马上干掉我就认为是不过热。不知道对不对。发动机到是感觉还行,劲挺大的,不过也没有可比性,我这玩车的人少
crop 超级元老 发消息
发表于 06-3-7 22:43:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是那款铁灰色的27级引擎,我曾经借朋友的来装在自己的ss上跑过,总体的感觉是
低速中速很劲,响应很快,高速一般
最要命的问题是,散热头太小,过热
化油器设计问题,设定经常变,不稳定
wedelk 终极 Fans 发消息
发表于 06-3-7 22:47:01 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
27级黄金版
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-8 00:47:30 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主的发动机没问题,正常。
wedelk 终极 Fans 发消息
发表于 06-3-8 08:39:05 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是啊,不至一个人这样说这款发动机,稳定性极差。我的这款散热头是黑色的,不是铁灰的那个,应该是一样的,而且这化油器有4个油针,不知道有一个不知道干嘛用的。就是标记2号的这个。
[ 本帖最后由 wedelk 于 2006-3-8 08:48 编辑 ]
模型小孩 元老 Fans 发消息
发表于 06-3-8 10:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
女人一搬也是越来越松,不过肯定可以继续用
