croc 论坛元老 发消息
发表于 06-3-10 03:02:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最近打算把我VONESII上的原装发动机换掉,发现原装发动机是短轴的,上面的飞轮和飞轮固定螺丝都没办法按照到我尾顶罗曼罗西的长轴发动机上,请问有什么办法吧,或者能买到合适的飞轮、离合器吗
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-3-10 13:28:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
换一个固定飞轮的螺母就可以了,别的不用换。
croc 论坛元老 发消息
发表于 06-3-10 13:53:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可是飞轮的孔小了阿,要自己把他开大吗
croc 论坛元老 发消息
发表于 06-3-10 13:56:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哪里有甩块试离合器长轴发动机用的飞轮固定螺母卖呢
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-3-10 14:00:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
京商应该有OP件卖的,别的牌子的只要能用上就可以了
买的话,去交易区问商家好了。
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 06-3-10 22:24:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 疯狂活塞 于 2006-3-10 13:28 发表
拜托你如果没有玩过V1S2,就不要在这里信口开河,误导新人!V1S2换长轴发动机不只是换个固定飞轮的螺母那么简单的!
V1S2的车架设计的只能用京商原厂的15级手拉发动机(不得不佩服小日本的设计),如果改用其他的发动机,只能是短轴发动机,而且要对机匣的螺丝空固定位置(好像老款的OSCV12可以用)!长轴发动机是装不上的,而且原厂的双速也不适合装长轴发动机。除非你自己改机座!
croc 论坛元老 发消息
发表于 06-3-10 22:57:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原厂的双速装不上去吗,为什么阿
楼上的老大能帮我想想办法吗,不然我买的发动机排气管都浪费了阿
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 06-3-11 22:30:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 croc 于 2006-3-10 22:57 发表
原厂的双速装不上去吗,为什么阿
很不幸,V1S2的双速只能勇于GS15手拉发动机,而且V1S2的GS15发动机固定飞轮的方式跟一般的发动机不一样(你拆一遍就全明白了)。所以,如果你要换长轴发动机的话,首先要换全套的V1R的双速套件,而且还要自己加工一对发动机座!
当年我就是因为GS15发动机断连杆,想换长轴的发动机,试过很多方案之后最终还是放弃了……结果就是卖了全OP的V1S2,换了FW05。
