本帖最后由 jccg1012 于 12-10-18 23:24 编辑 前几天逛论坛被越野小车毒到了,所以趁热打铁入了这个小车。 现在已经基本全部搞定了,接下来还准备换全套螺丝。请教下各位,小车比较容易滑丝,如何解决? 还有问下。遥控器什么最合适?还是说用用原配就行了? 手机拍了几张图,凑合看看吧,嘿嘿 这几天陆续又更新了XP的海绵胎,全车的钛螺丝,高压车壳。 海绵胎不错,推荐玩buggy的玩家也可以考虑入手,抓地相当好,大理石也游刃有余。就是接合稍稍短了一点点,加上垫片即可。 钛螺丝也不错的,牙很紧,解决了滑丝的一些问题,而且是六角的,更加方便。 车壳个人做的比较烂- -,透明壳竟然没送窗户遮挡,车贴也没图纸,ATM不到位啊。车窗用美纹纸裁剪多次失败,最后就只好这样解决了- -。而且因为做的那天赶着出门,粗制滥造,悲剧啊。 车壳对起跳后的姿态控制要比原厂的强一些吧(可能心里作用- -!) 基本把市面上所有能装在它上的配件都装了,整体都还不错,这小车操控极佳,办公室杀手啊,随身娱乐利器。呵呵 玩下来不满意的地方也有不少,说来给大家参考下。 1.前防撞的固定螺丝只有底盘下方两个,而且这两颗螺丝是链接到波箱的。防撞架嘛,落地或者不小心撞到东西都是它受力,所以极其容易滑丝,建议直接上螺丝胶。这个是个设计很不合理的地方 2.前后连杆都是塑料的就不说了,固定方法简陋到就一颗螺丝穿过去(就不能做球头之类的,就算不是球头至少做个插销螺丝吧),实在是无法恭维。希望有好一点的OP件上市。 3.车子的舵机很容易进灰,有一部分齿轮箱是开放的,而且是向前的,玩了势必要进灰,不巧的话就会卡。 4.避震的上球头帽是环状的,小撞一下,碰到的话就会脱落,不太方便。 还有什么问题大家可以补充下。 |
