如花那里正好有一个X-bec的小设备,是辅助供电设备,因为是辅助的,所以直接添加到车中即可,不需要切断原来的供电(一些国产的bec需要切断原来的供电)。如花还送了几对小螺丝,这样侧护栏的安装效果比说明书中的更漂亮。感谢! 周5晚上奋战6小时到凌晨3点,把X-bec接入到车中,并把sa的灯组中用来给挂车传输信号的红外信号发射灯引到车的后部,为以后做准备。侧护栏的安装也是很费劲,安装说明书上的结构和实际安装不对位,只能对其进行调整(不需要打孔,只是按照实际情况稍微调整安装方法),装出来的效果还是挺好的,只是安装支架与横杆的左右距离上不对称而已。 顺便多拍了些照片,现在已经不会再有之前的问题了,完全解决。下次拍玩车视频。 直接上图了,呵呵 |
