本帖最后由 ET1918 于 12-10-22 11:10 编辑 卡车模型制作过程全解析 小编以德国着名车模品牌Herpa公司的模型制作过程为大家讲解,Herpa公司是全球着名的卡车模型生产商,每年都会生产数款新车型满足数量庞大的爱好者群体。Herpa主要以比例为17的小比例车模为主,而这个尺寸的模型也是欧洲主流的商用车模型收集比例。 设计 1.生产一款车模,首先必须得到原车生产厂家的授权,否则将会被厂家认为侵权行为而吃官司。在得到厂家授权后,模型厂家会通过车厂提供的数据制作3D模型,每个零件的尺寸都严格按照原车比例缩小,失真将会很大程度的影响到车模的观赏性。 :接下来就是生产模型中最关键的一步:开模。根据比例在专门的工厂里制作模具。这也是车模生产环节中花费最大部分,开模的价格通常高达数十万。模具的好坏直接影响到车模的质量,所以大型模型生产商都会花重金在此环节做足功夫。 查检模具 工程师正在使用放大镜检查模具是否存在瑕疵。 开模后彻底清洗模具 开模后还需要对模具进行彻底清洗,保证产品表面光滑。 3:做好模具并不代表可以开工生产了,还得需要进行试生产的环节。用已完成的模具先做出整车的所有部件,由工程师装配成完整的车模看是否有瑕疵。若发现有瑕疵将要重做模具。 4:如果一切顺利,就可以进入生产环节,这里是将生产出来的车模零件进行去糙、打磨。 你能看出这是哪款卡车的模型吗?最后将会揭晓答案。 看看一个17的卡车模型都有哪些部件,这些表现力十足的小部件也同时增加了车模的收藏性。 5:这些部件经过喷漆后就将进入组装环节。需要说明的是,很多欧洲卡车模型都采用了不少着名物流公司的涂装,这个也是需要收取版权费用的。 7:组装完毕,一台让人心动的模型就此出炉。没错,这就是一台最新款的奔驰Actros卡车,Herpa公司也是首个获得奔驰公司授权生产全新Actros卡车模型的制作商。据悉,这款模型已经开始接受预定,最快在年底就可以进入收藏者的车库。 |
