本帖最后由 不见种就放熊 于 12-10-27 13:55 编辑 找了套好盈18A18T动力套改HBX1:24,用的22T马达齿... 马达齿太大,只有改下了盖子。 太晚,在家跑了下,明天出去试试! 追加: 车的齿轮比,马达齿22T,中大齿34T,中小齿8T,差速齿32T。 比例是不是这样算: (34/10)*(32/8)=6.18 理论上电机转6.18圈,轮子转1圈。 按2030电机5200kv算,8V电压下(满电减去一些损耗),电机转速41600/分钟。 41600/6.18=6731(轮子每分钟转6731转) 轮子周长14.75cm 14.75*6731=99288cm=993m(每分钟跑的距离) (993*60)/1000=59.58km/h 得到理论速度约有60km每小时 等周末绑上手机去试试~ 加上视频,就是地方太小,扣不到全油门就要刹车了。。。 |
