再来一组图。。。
debut du montage
voici le nouveau cordon d'eclairage carson
montage des feus avec le cordon petit particularité il y a des fiche que l'on peut deconnecter pour facilité le passage
la personne qui a preparer les vis de fixation doit avoir des probleme de vue car les vis sont de couleur alu au lieu de noir pour le montage de la plaque immatriculation
voici le plateau ces du contreplaqué marine deja habiller d'un tour en alu qui a ete monter au meme niveau que le contreplaqué
voici le dessus qui est anti derapant
et le dessous est lisse et pres percé
le voici monté
voici l'epaisseur du contre plaqué marine en alignement avec le U en alu
montage du tablier
montage des barre anti encastrement la par contre il y a la notice de montage pas comme la grumiere ils ont du papier dans l'imprimante
et fixation du cordon d'eclairage avec du double face
la voici fini
