本帖最后由 houerlovett 于 12-11-5 23:52 编辑 改头单,你会发现小皮带打斜了。。此时会出现两个问题 第一,小皮带总是不能成直线,正常受力 第二,大皮带会跟头单的螺丝剐蹭,而且还会和头单三个爪子时不时的蹭 解决办法 第一,把粉色大垫子换个位置,换到左侧,位置就过来了【螺丝要换成6mm,不然迟早挂断你的大皮带】 但是换过来以后只是一侧是在一条直线,小皮带还是会骑在齿轮边上蹭,而且大皮带不蹭螺丝了,但是还是跟3个爪子蹭,头单已经没的调了,位置是死的,只能调整13T齿轮了,一个办法解决以上问题 第二,把13T小轮轴的螺丝拧下来,也就是车身左边外侧的6mm螺丝拧下来,上面的垫片拿下来不要了 然后把6mm螺丝换成12mm螺丝拧进去,因为有个销子,所以螺丝会有一小段超长露出来,然后在另外一侧的外面,装一个1-1.5mm后的金属垫片,这样,整个13T齿轮,从左向右移动1-1.5mm,黑色13T跟白色头单刚好对直对称,大皮带离开3爪 (只能是1-1.5厚垫片,再厚了外面销子插不上,或者太紧转不动,垫片内径要跟小垫片内径一样,不然套不到那根轴上) |
