empires_zj 终极 Fans 发消息
发表于 06-3-20 09:02:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
昨天想固定xmod的舵机,就在舵机盒旁边插了一根铜丝(铜丝就在接受晶体附近),另一头插在转向的那个东东旁(不知道怎么称呼那个东西,就是舵机外转向的那个圆东西,有点虚,就差了个铜丝固定),跑了几个下感觉转向有点涩,还没来的急去掉铜丝,车车就不动了。
后来再试,只有当遥控的天线贴着车子的时候才能控制,但把控上的晶体和车车的对调,车一点反应都没有,应该是车上的晶体坏了吧?是铜丝导致的(铜丝形成了一个弧形,就在晶体旁)?
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-3-20 09:10:04 |显示全部楼层 来自: 加拿大
晶体对调了是没有办法同步的,所以一般不是晶体的问题.
xmod的控有时候的确会有这样的问题,把电池放下来,再装上去,时不时转动一下一般稳定下来就好了.其实最根本的解决办法是换控,换mini z的电路板,感觉会好很多.再小声说一下,车跑起来是要有虚位的,没有虚位的车是没办法跑的.根据你的描述你的车是xmod一代.一代的转向有一个小小问题,需要加一个小电容才能更好工作,最好还是换控.....
发表于 06-3-20 10:23:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
恩,就是1代的车车,转向不行,半径太大,呵呵。昨天看车车不跑了,有点不爽,卸了电池就给扔那了,晚上照版主的方法再试试。
顺便再问问:转向加电容的方法有图示吗?改转向还有什么办法?
最后小声问问:换mini z的板和控大概要多少rmb?工程难度大吗?
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-3-20 10:26:51 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 empires_zj 于 2006-3-19 21:23 发表
最后小声问问:换mi ...
..换板子的难度不小...可以说很浩大(对没做过电工活的人来说)
因为偶不怎么玩1代的,所以只是看到过..没怎么留心...不好意思,手头没图.到时候帮你找一下吧.
发表于 06-3-20 10:40:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
麻烦版主帮我找找了^_^还有miniz 板板的图,有个感性的认识先~~呵呵
换板板的大概价位能说吗?想做个工程预算先~~
发表于 06-3-20 11:30:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
京商的板板不好买,iw01的板板可以吗?性能会有提升吗?
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-3-20 11:32:20 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 empires_zj 于 2006-3-19 21:40 发表
..偶以前发过换xmod evo的电路板的图纸和照片,去以前的帖子里看一下吧...关于板子的价格问题在这里不太好说..偶也的确不是很了解.楼主还是去商家处问一下吧...呵呵
gegegum 终极 Fans 发消息
发表于 06-3-20 15:22:03 |显示全部楼层 来自: 中国香港
在這裡參考一下啦
http://mini-z-bar.com/page106.html
发表于 06-3-21 08:36:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
日文版的,连蒙带猜得看了。。。
