求救MINIZ(MM)甩尾问题
查看: 3869|回复: 15| [复制链接]
czp123 RC 新手 发消息
发表于 06-3-21 00:04:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
在地板上跑,前提是,地面已经用拖把拖得很干净.而轮胎是原装胎没改.而且轮胎也擦得很干净.可是跑不了几下转向幅度稍微大一点就出现甩尾的情况....请教各位达人....应该怎么样相对有效地解决这个问题????
还有就是MINIZ用的电机是什么型号的???因为附近有个电机厂,想去买些碳刷来备换....
先谢谢了`~~
发表于 06-3-21 00:20:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
6686234 论坛元老 发消息
发表于 06-3-21 00:31:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
换电机不一定要换FET
不同型号的FET也有不同的搭配?
不同的电机就要对应不同的FET?
愿闻其详~~
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-3-21 04:43:07 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 6686234 于 2006-3-20 11:31 发表
换电机不一定要换FET
不同型号的FET也有不同的搭配?
不同的电机就要对应不同的FET?
愿闻其详~~
居偶所知没有这个说法.一般mini 车系上用到的fet(动力组)为4562居多,fet可以并联使用,其目的就是为了减小内阻,通过更大的电流.如果你在车上叠加2*3的4562那一般130class电机(以4.8到6v左右电压设计的)都可以使用了.
并联的目的就是为了减小内阻,所以一般我们都用内阻最小的fet,如果不同内阻的fet叠加反而会拖累内阻小的那个(根据电阻公式).所以不推荐混合fet搭载.
czp123 RC 新手 发消息
发表于 06-3-21 10:34:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
换什么轮胎???这种情况跟其它因素有没有关系呢?是否跟扭腰板和中心悬挂有关呢?还是本身两驱的就容易出现这样的情况呢.我的AWD都没出现这样的情况啊!
一个马达跑不了多久那碳刷就磨掉了..转子却还好好的..打算买点碳刷在家备用.只是不知这种电机的型号在市面上叫什么.....晕啊.
麻烦各位兄弟大人帮忙帮忙..在次谢过
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-3-21 11:24:34 |显示全部楼层 来自: 加拿大
换后轮高抓的胎就是了,比方gpm的15度....
盛世凌 论坛元老 发消息
发表于 06-3-21 19:11:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
容易甩尾?我的办法就是不要差速,这样跑很快也没事,但是转向不足。
czp123 RC 新手 发消息
发表于 06-3-21 20:02:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
如果不要差速的话转向却出现不足的问题..
或许我试着把差速调紧看看能否解决掉这问题,,
NJ 论坛元老 发消息
发表于 06-3-21 21:32:22 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
忘了回答主要问题了,MINI-Z的马达是标准130规格.
czp123 RC 新手 发消息
发表于 06-3-21 22:26:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
调紧差速后基本上没问题了...不过还是不稳定.
不知换珠差效果会不会好些?哪位达人知道
谢谢NJ和楼上几位兄弟的帮忙.
