本帖最后由 Rios 于 12-11-15 01:57 编辑 各位前辈好,上次我把TA06的前悬挂改成联动的,效果很好,于是发上论坛与大家分享。 有前辈说在这车架上装了用处不大,于是我又做了改动,把它弄到后悬挂上,结果车子有了反胎1.4以上的效果(不表现在操作上),车子变的很难操控,而且重心转移很慢,不好使。。。 经过反复的测试改装,真心话这套联动系统反应很大,效果突出(感谢小睿前辈)!还是决定用下去,于是买了点补给品进行了升级。。。 升级出来更帅了!!加了350号的避震油,换了田宫的软弹簧(TT01上带的),很好使! 背面 效果很好! 现在看起来就帅多了! 可是还有一个地方,我不清楚是田宫的设计师脑袋短路,还是平跑车没必要,这个皮带压轮太坑爹了!!! 线路要从皮带中间穿过,皮带松了就越压越紧,要上紧就会磨着线!! 改吧!动起手来,这个问题已经困扰我好久了!!! TA06车身上空很多,空间也够,用两个舵机柱先据到刚好的长度,再用锉刀打磨。。。 再用一块玻璃钢片钻眼打磨成先要的形状,用来固定和调节压轮。 弄好就可以装上调整了,这一侧正好有两个孔,一个是装以前的压轮的,一个是压线的。。。 装上后效果好不错,没有轴承了,等再买两个搞好看点,后面是固定的,前面的可以调节。 线正好能穿过去! 背面。 之后我发现皮带已经够紧了,于是把前面也固定了,如果再松再用前面。 装好后我的心情就好多了,很帅,很整齐!这点对我很重要,太爽了!!!! 背面,很流畅! 再重新整理个线!很配嘛!!好像原装的一样!!! 现在就很帅了!!哈哈哈哈哈! 把原本G31上的壳装上!然后吧G31卖掉!!!! 这可是我老婆的处女壳,比我做的好多了! 总结一下,这一个月来我不停的改这个车,感觉自己提升了不少,车也越来越好使了!其实玩模型不只是OP,有的时候自己改改也会惊喜不断的,就像小睿前辈说的那样:多改改,多玩玩!! 还有,坚持玩了一段时间的有刷,发现在动力不足的时候车架上的缺陷更容易暴露(个人认为),这样更有住于调车。这样一来我也先不打算换动力,先把车上的各种原理机构搞清楚再说! 接下来因为车身上有两个位置正好的眼,而且田宫没有出有角度的C座,想搞个无C座改装,还请各位前辈多指点!谢谢! |
