最近买了个02,但是没有场地玩,在宿舍又打滑~~于是很想做个4WD的小车,可是问题多多~请各位前辈指点了啊~ 1.求1/24的SUBARU轴距和轮距(没办法,很喜欢SUBARU呢~) 2.雷霆的前轮孔是多大的,和后轮是否一样大? 3.02的数码控对于新手还可以吧~我想留着继续用,但小车想用独立舵和电调,因为估计动力损耗会比较大,所以决定采用大马拉小车的形式,但还是想用131的马达,不知有什么合适的接受可选?舵机力量不要太小的,体积还是小一点好,学生穷,性价比高的推荐一下 4.今天在电器元件店买东西时见有晶体卖,买了3块一对的27.145的,回来接在我02小车上不行~什么回事呢? 5.轨道车的中传动轴有多长?雷霆的轴承要多大规格的,没有轴承的话用空心柳钉代替可以吧~ ~~问题大概就暂时这些,还有想到的再说~~霍霍 |
1、你问的subaru 是指翼豹吧,这车有不同版本,轴距也不太一样,一般真车在2580mm左右。MiniZ的WRX是1:28的,轴距是90mm ,如果是1:24 应该在105-108mm左右。 2、雷霆的前后轮直径是一样的,具体数值等回家给你量 3、舵机可以用6g-9g的飞机舵机,体积很小,力量对蚊车也够了。电调可以用M18动力套件的那个,另外还有其他超小型电调,不太好找。如果用IW02的发射,那接收机只能找AM27的,一般没有小体积的。Rx和ESC 都比较贵! 4、发射机和接收机用的晶体频率编码一样,但实际的频率是不一样的,有个频差。 5、做4WD的遥控车,关键是传动系,整个悬挂、差速、传动、转向。。。都要全新设计,难度不小。 不管怎样,偶一惯支持 DIY ! |
