为什么要有双速?双速是通过变换不同的齿轮比,来实现最大的加速和极速的机构。 理论最佳换档时间是引擎扭矩最大的时候,一般是在感觉引擎即将要尖叫起但还没上去的时候(中高转速)是比较合适的时机,不要简单以开出去多少距离为准。合理的双速调整,会在换档的瞬间看到车有一种“突然蹿出去”的加速感。 调整换档的最佳时机,应该结合引擎,齿轮比,轮胎,路面来调整。 简单而言,暴力的引擎,较小的齿轮比,较小的轮胎,双速需要锁入,也就是比较晚打开。因为这些因素会使引擎转速急剧上升(但不等于车速急剧上升),其结果就是双速会很早打开,所以需要适当延后。反之则亦然。 换档有明显的声音变化,本来连续的声音中间会出现一个断档,车子的加速也会突然变快。 如果感觉没有换档,想要检查,可以提起车,缓慢给油,换档的时候能听出声音的变化,以及车身明显的震动。如果低速没有换档,给多些油,一般会在高速出现换档。双速坏了的情况,不在讨论之列。 调整双速,可以通过波箱上的孔,用2mm六角去调整。顺时针为变紧。savage原厂的双速设置都是比较早打开,在调整的时候可以按照每次1/4圈进行,不必用1/8圈这么细。(我个人的设定比原厂多转出去两圈左右)。 双速的设定与个人的操纵习惯也有很大关系。同样的双速设定,给不同的人开会有不同的结果。有人喜欢一下油门到底,有些人喜欢慢些给油。本人属于喜欢慢些给油那类,因为sts28引擎比较暴力,这样一来操控性比较好,二来可以减少抬头翻车的机率。所以按照本人的设定,如果快些给油,起步瞬间就会换档,这样就没有什么意义了。所以还应该结合个人的风格去调整,当然,最好是改变个人的习惯,因为油门一下到底确实是很不好的习惯(引擎虚弱无力的除外)。 [ 本帖最后由 crop 于 2006-3-21 11:37 编辑 ] |
