大家都知道 HPI的DBOX其实就是一个车用陀螺仪,价格比较高,昨晚各区翻帖子终于找到替代品了,可以用电直的陀螺仪,EK2-0704我觉得可以TB60块。 再来说说关于车装陀螺仪的问题,其实车用陀螺仪早在两年前越野区就已经有人在用了,是为了高速时候跑直线你们可以看看。 下面有几个问题我说一下, 一:好的陀螺仪有调灵敏度的线,就需要三通以上的控来控制,这个灵敏度线可以插在第三通道上,把第三通道设置为100, 把陀螺的有调灵敏度的线,接到接收机第三通道上.接收机出来 把陀螺仪接到原来接收上接舵机的端口,舵机接到陀螺仪上,再把陀螺仪固定, OK。 二:如果你用的是两通道的控,那么我告诉你你中奖了,可以用没有灵敏度的线的陀螺仪,也就是最最原始的陀螺仪EK2-0704,记住是0704不是0704B。千万别买错了,0704B是有灵敏度线的。 三:加装了陀螺仪的车子,尽量少倒车。因为如果倒车时有一点歪, 陀螺不但不会修正, 反而会让车更歪,所以要减少倒车的距离。 四:陀螺仪会出现温漂,据我理解温度的变换会对陀螺仪产生影响,当然前提是你用的是0704没有敏感线的陀螺仪。 五:千万别用你的两通道遥控器去用有灵敏度的陀螺仪 ,小心你的舵机。 以上都是个人看法具体什么情况,还需各位大大亲自测试。 |
