suzheng123 初级 Fans 发消息
发表于 12-11-28 16:15:18 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
   不久前我买了HSP94123,练了一个星期练漂圈都漂不出来。。。就感觉车子完全不受控制。。看网上的视频好多新手都可以漂圈,而且是在家里。。。我在大广场里练的,每次一加油门起漂,还没漂到半圈就不行了,油门和方向怎么变化都不行。。哎。。。。。好难过。。。。。
  在此想请教一下大家以前刚开始接触漂移车的时候是怎么练习的。。。?
元芳 元老 Fans 发消息
发表于 12-11-28 16:29:36 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
先看置顶的 漂移如何练习的帖子  然后再看这个··········漂移选配清单大众版:先准备车架以外的东西,之后再考虑车架吧,好赢60A+8.5/10.5T 760元,这个最好不要省(8.5T速度快点兼顾竞速漂移方便以后转行还可以用),马达齿根据自己需要一个40左右,首选1251MG舵机 320元,或者其他性能好点的也行,Team XDF-5/5h 190/220元(1251因为短身设计,车架节省一些空间,速度与扭力足够电房,重量也轻那么一点点)遥控非常重要!一般的遥控虚位比较高而且质量做工方面都很一般,想要视频中那种飘逸走线,一般的山寨控肯定是不行的,这个操控当然也跟技术手法有关系,建议MT4控 1350元(主流中端控,4PL也不错1200元,750元左右的MX-V 2PL等,基本不用再换的好控,经济实惠也可以考虑一下HPI TF-40 TRA TQI拆车2.4G控200元左右,但别用国产的控,那精度和延迟坑爹不是一点点)再加上一些必备的简易装车工具内六角螺丝刀1.5 2.0 2.5根据车架购买(建议EDS 35元一把 坚固耐用),标准十字螺丝刀(备用),尖嘴钳,游标卡尺,钢尺,车壳剪,模型钳,美工刀,3M双面胶(粘接受车壳必备)粘胎胶等,以上200元左右,镍氢电池+简易充电器至少200元(锂电池+简易充电器至少350元,建议直接上锂电),车壳可以国产PC或田宫,有钱就上YOKOMO,加上田宫自动喷漆35元一罐,一个壳子至少200元,不行就买个国产PVC透明壳子练练也可以,再买点通用OP件,例:配合车壳宽度的漂移轮毂(推荐MST 55元一套4只 绝对好货)斜边漂移胎皮,金属接合器(3R 40元一套)车架入门就随便点,先买个便宜的练练手(3RCS不错680元,不推荐国产山寨,精度和质量和3R还是有差距的),了解一下车身结构、反胎原理、装车调车,等以后上好点的车架,以上电子设备、动力和工具相对都是主流配置,基本够你一直用到退休了,主流车架推荐MST M/FS01D XXX系列,OTA R31系列 R3R,YOKOMO DMAX(分体电槽)DIB DPM DRB(价格排序1200~4300)以上均个人建议,有误请指正谢谢—Limin元芳专属
EVOZZZZ  好多字啊......密集恐惧症啊....  发表于 12-11-30 00:44
绯色之门  +1  发表于 12-11-28 21:00
wsygdtc  元芳无处不在  发表于 12-11-28 18:15
zigbee 金牌 Fans 发消息
发表于 12-11-28 16:40:25 |显示全部楼层 来自: 荷兰
人家又没让你推荐新车,说的都不解决根本问题,楼主用的什么胎,是漂移胎不,还有你那个广场什么路面的
发表于 12-11-28 16:49:18 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
哥们谢谢你!!我用的是买车时候加钱买的漂移胎,车子是HSP94123最好的配置。路面就是比较平整有点光滑的水泥地板。。。我看网上很多视频都是这样的地板哇,视频上在家里的瓷砖地都可以轻松漂圈呢。。老
绯色之门  这就要多练了,其实123挺好漂的  发表于 12-11-28 21:01
未了NERV 论坛元老 发消息
发表于 12-11-28 16:49:42 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
那我说个题外话,当初为什么要买94123呢。。。
EVOZZZZ  正解了....  发表于 12-11-30 00:44
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 12-11-28 16:53:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
94123是可以漂的,虽然车不怎么样。
LZ试试调调车,练习切勿急躁,先搞懂漂移的原理再在实践中练习。
94123的弹簧很硬,前弹簧应该换一套(因为车子比较重,基本上随便哪种弹簧都比那个软,我用顶X的套装里面最硬的还感觉用上去有点软了),然后避震里要加油。
练习的建议是:不要先尝试很小的圈子,先跑直线,然后拉大圈子,先让车漂起来,然后再慢慢练小圈子。
发表于 12-11-28 16:58:56 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
大哥你好,我当初在淘宝上搜索漂移车,当时就只出现了HSP94123的车子,当时想到没想就买饿最好的配置。。。结果后来发现了RCFANS ,才知道原来要先买好车架,然后在自己组装的。。。。
未了NERV  悲剧啊……慢慢练习吧 可能要op一些  发表于 12-11-28 17:25
初夏 超级元老 发消息
发表于 12-11-28 17:18:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一个星期不算什么,继续练习吧。
sunnyxhebe 超级元老 发消息
发表于 12-11-28 17:20:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
首先你有没有调好车?拿一台家用车去跑拉力赛跟用一台专门的拉力车跑是两回事,所以调车很重要,同时也说明先天很重要,哈哈。
123其实很好 弄,避震的话后面尽量弄硬,不知道你买的是不是94123PRO,是的话估计避震是咬牙避震,可以转圈圈压紧弹簧,前避震就不要太软也不要太硬,压下去感觉容易弹回来但不会马上弹回来就好了,其次,电调可以的话放到二楼板上面。尽量让车左右平衡。然后锁后差,这个很重要。
总结,避震前软后应,前差后直或者头单尾直。再加上你应该用锂电,C数大点的,例如30C或以上。
我之前就这样调我朋友的车,我感觉跑起来很听话
EVOZZZZ  拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉力力力力力力力力力力力力力??????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  发表于 12-11-30 00:48
Hǔ 论坛元老 发消息
发表于 12-11-28 17:21:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
元芳继续给力啊
