本帖最后由 hongzyzy 于 12-12-4 12:49 编辑 自己看看各厂家官方说明书吧,比较好找的例如SLASH的说明书,官网就有。因为电压高了扭力过剩才需要更大的电机齿。爆转子是因为过热,过热是因为动力曲线与减速比不匹配并且与操作手法和散热条件有关,不是一两句话就能定论的。如果用21齿6S油门肯定限制在70%以下,最大功率都限制住了想爆转子也有难度。现在的情况因为只有两个电机齿,不能可能高电压用小电机齿的,但具体21T是否合适也需要测试下再决定。我的18T用6S感觉甩饼很严重貌似扭力过剩,用21T可以试试。 |
本帖最后由 hongzyzy 于 12-12-4 13:41 编辑 其实道理不复杂,6S相对4S时最大功率大了50%(以电调最大电流计算),如果用同样或者更小的电机齿只会让扭力更大。但是对于8SC来说即使用4S也会疯狂甩饼,也就是说扭力过剩,用更大电机齿用意在于使扭力不再增加而延伸极速,但由于8SC超出80km/h后不好控制可以在遥控器上限制油门百分比,相当于限制了最大电流也就是最高速度,使得正常速度范围内更好控制,有点像真车的牵引力控制概念,电池也更耐用。必要时候可以取消限制火力全开施展极速。 因为我主要是玩土路,瓶颈在抓地力而不是扭力,我是这个思路。如果玩平路可能抓地力不是问题而扭力需要更大,那时也可以考虑楼上的方案。但更高电压用更小电机齿的行为我肯定不认同,如果出现这个情况只能说低电压时电机齿已经用大了。 想到更简单的例子类似骑变速自行车,当有劲儿的时候都想上到更高档位,没听说越有劲儿越降档的行为。 |
