1. 用自己的遥控跟朋友正常的车对频。 试下遥控是否正常。 如果朋友的车变慢。考虑HI point 是否没开到头。 方法:开车。开控后。将后轮悬空。 油门扣到底。 微调向油门方向一下一下的按直到车速正常或者听到遥控 出现滴滴 声为止。 2.如果用了别人的控,还是慢的。 考虑后珠差/齿差 左后侧轮毂是否拧的太紧。 是否后轮轴卡了毛发。等异物。 马达前后轴是否卡了异物。 点少许轴承油。 没有轴承油的去 2元店买缝纫机油。点少许。 因为你对换过马达。 所以我不太认为你马达焊接 马达线有故障。。 主要是传动跟转动部件可能有问题。。 着重这些地方检查下。 3. 最后就是车架本身其实没事儿。 是扣上车壳后。 马达线被壳压到了轮胎附近磨轮胎。 导致加速缓慢。。 这个要扣上车壳后检查。 4.FET 故障。 我身边有车友出过这个问题。更换FET 就OK了。 身边找个高手帮忙确认问题所在吧。 |
