请教樱花CS 底盘高度
查看: 3042|回复: 16| [复制链接]
粥粥 初级 Fans 发消息
发表于 12-12-20 01:13:08 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
请教樱花CS 底盘高度 我的车子装好后 前底盘几乎碰到地最多1MM 间距 后面还好请问需要调整吗 如果需要 调整到多少合适 感谢
粥粥 初级 Fans 发消息
发表于 12-12-20 01:16:57 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
更正一下 前底盘已经碰地了
guoping_hu 长老 Fans 发消息
发表于 12-12-20 02:08:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我的是前4mm后6mm,仅供参考
sam4021 论坛元老 发消息
发表于 12-12-20 07:47:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
调整避震控位置或者避震调整往下拧或者从避震高度调整等等…
元芳 元老 Fans 发消息
发表于 12-12-20 09:32:02 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我前3后5········
cstion 论坛元老 发消息
发表于 12-12-20 09:36:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同上,只能调避震了
bgb 超级元老 发消息
发表于 12-12-20 09:57:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的后面5-6mm,前面4-5吧,但一旦减速或过弯,立即碰底了,要再次加速才能不碰。话说原装避震很差,回弹也不好~~~不知道是不是头置的原因了
元芳  说错了······碰地主要是前避震太软 调到底就好 具体防止避震松动可以参考一下我的避震锁住设定值的帖子  发表于 12-12-20 12:28
元芳  碰地是下止点没调好 跟避震没关系 AB上不是下止点螺丝么 自己调一下 前一致后一致就行 测量需要用心  发表于 12-12-20 12:26
粥粥 初级 Fans 发消息
发表于 12-12-20 11:09:11 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是不是调整 避震中间那个金属件 吧弹簧往下压
元芳  是 那叫绞牙环 如有松动情况固定方法我帖子已经写了··························建议电池壳子全部装上去之后再调整 一块电池很重的  发表于 12-12-20 12:29
铃木盗匪 超级 Fans 发消息
发表于 12-12-20 12:17:25 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
关注,,学习。。
charlie0577 超级 Fans 发消息
发表于 12-12-20 12:31:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
前臂不是有个螺丝顶着底盘的吗,把那个拧出来些,底盘就高了
