蚊车调教以及各OP配件调教 1. 可OP项目: 珠差,扭腰板,车身,转向杯,胎尺,金属胎尺上盖,摩擦板,侧避震,金属马达座,马达,齿轮,轮胎,轴承,电路板,金属电池盖 等 2. 各OP件调教 珠差:主要影响车辆出弯姿态,效果:珠差越紧出弯越快,越甩。珠差越松出弯越稳定。 扭腰:主要影响车辆入弯姿态,效果:扭腰越硬入弯越快,越甩。扭腰越软入弯越定。 车身:普通OP主要差别在颜色上,超导车身电阻小,车身软可变形量大,适合比赛。但是寿命较短因为会有变形。 转向杯:以材料以及车轮与地面夹角分为区别,有金属与塑料两种。一般用0度。倾角越大弯道表现越灵。 胎尺:以材料以及车轮束角为区别。也分金属与塑料两中。度数显示为负的开口向车身后端。负度数越大车越灵。正度数越大车越稳定。 金属胎尺上盖:减少转向阻力。 摩擦板:其稳定作用。靠弹簧硬度以摩擦油的稠稀调节摩擦板的摩擦力,摩擦力越大车越灵,摩擦力越小车越稳。 侧避震:起稳定作用。靠弹簧硬度调节。效果同上。 金属马达座:帮助马达散热。而且是齿轮间隙调节更精准。 马达:换好的马达让车扭力速度全面提升。 齿轮:根据不同场地选择最适合的齿比。获得最佳扭力与极速。 轮胎:换好的轮胎获得更多的抓地力。找到适合当时地面温度的轮胎。 轴承:有效减小行驶阻力,斗车必备。 电路板:换好的FET管获得更好的通过电流。减少电阻。 终于写完了。个人意见及经验大家参考。 我都系新手大家一起进步 |
金属胎尺上盖:减少转向阻力。 可有可无 不用浪费钱 扭腰:主要影响车辆入弯姿态,效果:扭腰越硬入弯越快,越甩。扭腰越软入弯越定。 软反而会使车子不稳定左右摇摆 车身:普通OP主要差别在颜色上,超导车身电阻小,车身软可变形量大,适合比赛。但是寿命较短因为会有变形。 超导车身的导电片镀层不会减小电阻 只会防止氧化 车架材料软 电池放进去车架就硬了 但是C座还是软的 有变形的可能 所以原装车架最硬 最适合比赛 摩擦板:其稳定作用。靠弹簧硬度以摩擦油的稠稀调节摩擦板的摩擦力,摩擦力越大车越灵,摩擦力越小车越稳。 和扭腰一个道理 摩擦力越大车身反映慢 越稳定 摩擦力小 灵活 齿轮:根据不同场地选择最适合的齿比。获得最佳扭力与极速。 MINI 跑道直线比较短 所以齿轮比大多作为调节收油失速的快与慢 马达齿轮越小 放油门后车子滑行距离短 反之则滑行距离长 轮胎:换好的轮胎获得更多的抓地力。找到适合当时地面温度的轮胎。 MINI 轮胎不是靠温度来选择的 而是靠软硬度 和1/10大车完全不同 |
