转速 长老 Fans 发消息
发表于 06-4-14 18:02:30 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
终于改完了,这个车架品质不错,由于前期改了无刷动力,车速过高,原来电池仓是设计是分段的,所以不能装整体的电池组,只能把电池组放到二楼板上,造成重心过高,所以高速过弯很容易翻车。
这次改装通过,重新调整设备局,重做铝合金电机支架和二楼板,达到提高强度,降低重心的目的。
看图吧。
这是原来的样子。
装锂电以后。
这是以前发的贴子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=105150
下面改装开始:
拆掉没用的东西,把中置变速器调转180度装在原来的位置上,同时把电机放到上面比划一下大体位置,研究一下可行性。
上铣床,自制铝合金电机座一个。
装好电机,
底板开适当的孔的固定电机座,孔是长的,可以调整齿轮间隙。
装好自制铝合金二楼板。
空出的一侧可以放电池组了。
全部设备装上看看。
改完收功。
我是穷人买不起改装件,只能这样弄了,不过我还是给这个车配齐了全车滚珠轴承,还在路上。到时再换上就爽了。
[ 本帖最后由 转速 于 2006-4-14 18:03 编辑 ]
Tbao 论坛元老 发消息
发表于 06-4-14 18:37:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
佩服!!!乾坤大挪移!厉害!!!!!!!!!
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-4-15 01:21:40 |显示全部楼层 来自: 加拿大
这次感觉好多了..哈哈..底重心就是舒服.
robbiezx 金牌 Fans 发消息
发表于 06-4-15 11:54:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请教铝合金摩打座和二楼板是怎样打造的?用什么工具?
发表于 06-4-15 20:05:48 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
NERV 终极 Fans 发消息
发表于 06-4-15 20:26:29 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
作的好棒。。。
转速 长老 Fans 发消息
发表于 06-4-17 22:39:54 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 robbiezx 于 2006-4-15 11:54 发表
普通铣床,手动加工的。
sxbs 论坛元老 发消息
发表于 06-4-21 22:28:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主请问用的是什么无刷电机和电变?电直机上的?
转速 长老 Fans 发消息
发表于 06-4-24 17:47:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
无刷电机是不分飞机用或车用的。只要注意体积能装上,KV值合适就行了。
电调是ELE的车船用双向无刷电调。
发表于 06-4-30 16:23:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
